| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Fehler MC 2014 nach WIN Update (2235 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem letzten Update von WIN 7 auf meinem Firmen PC, habe ich ein Problem mit MC2014 im 3D Konstruktionsmodus. Unregelmäßig und nicht reproduzierbar häng MC plötzlich für wenige Sekunden oder gar wenige Minuten. Nichts geht mehr. Nun kommt das seltsame Verhalten! Irgendwo im Bereich der 3D Arbeitsfläche ist ein Teilausschnitt des Modells zu sehen. Dieser Ausschnitt ist aktiv und reagiert auf den Befehl zoomen. Das heißt in diesem Ausschnitt kann ich mit dem Scrollrad der Maus das Modell zoomen aber nicht drehen, editieren oder sonstiges. Den vorangegangenen Befehl, kann ich nicht mit der rechten Maustaste abbrechen. Ich muss warten bis MC wieder reagiert. Dann ist mir aufgefallen (wenn MC wieder normal läuft), dass beim drehen des Modells, Teilbereiche des Modells "zerrissen" werden und dem Modell in der Bewegung "nachlaufen". Weiterhin sind einige ICONS von MC, wiederum nicht reproduzierbar, plötzlich schwarz, statt grau wie die anderen dargestellt. Wie erwähnt, MC lief vor den WIN Updates absolut Problemlos. Treiber der Grafikkarte wurde auch aktualisiert. Hat auch nix gebracht. Daher schließe ich die Grafikkarte jetzt erst mal aus. Wenn irgendjemand eine Idee hat, bin ich für jeden Tipp dankbar. Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 29. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 21. Apr. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hola, prüfe bitte die Energiespareinstellungen des Rechners und der Grafikkarte. Eventuell schaltet diese in einen Energiespar- oder Ruhemodus, lagert Speicherbereiche aus oder schaltet auf einen anderen Chip um und danach nicht wieder richtig zurück. Wenn dies erst nach einen Update aufgetreten ist, kannst du auch versuchen den Rechner auf einen Wiederherstellungspunkt vor dem Update zurückzusetzen, prüfen ob die Probleme noch vorhanden sind und danach die Updates, jedes einzeln mit zwischendurch Tests zu installieren. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das letzte SP von MC 2014 ist schon vorher aufgespielt gewesen. Hoffe das es für MC 2014 evtl. noch mal ein SP gibt. Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Guten Morgen, allerseits, der von GAGÖMI geschilderte Effekt kann auftreten, wenn das Aero-Design abgeschaltet wurde. Bitte versuchsweise einschalten. Gruß VHR ------------------ "Failure is not an option!" (Gene Kranz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo Gagömi, der Hinweis von Peter kommt nicht von Ungefähr. Laut deiner Systeminfo hast du Rev. 20.14.07.28! Die aktuell verfügbare Rev. 20.14.09.04! Also entweder SP oder Systeminfo Aktualisieren! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VHR: Guten Morgen, allerseits,der von GAGÖMI geschilderte Effekt kann auftreten, wenn das Aero-Design abgeschaltet wurde. Bitte versuchsweise einschalten. Gruß VHR
Hallo VHR ne, das war leider nicht der fehler. wir haben dann auch mal die visuelle Effekte in der systemsteuerung geändert, hat aber auch nix gebracht. die leistungsbewertungen für die grafik ist auch mit 6,4 teilbewertung im grünen Bereich. die grafikkarte ist lt. it-mensch i.o. gruß gagömi
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo GAGÖMI, es liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Treiber und/oder an den Windows Einstellungen für die Darstellung. Für Sie spricht, dass vor dem Windows Update alle funktioniert hat - Frage: Sie haben auch vorher mit Windows 7 gearbeitet !? Windows 7 installiert Treiber, die für Office völlig ausreichen - für CAD hingegen nicht. Statt Hersteller "NVIDIA" sehen Sie dann "Microsoft Generic" und OpenGL 1.1 Sie können die Grafiktreiber Info in MegaCAD über "STRG + Bild nach unten" aufrufen Sie sollten (müssen) auf jeden Fall die Treiber von NVIDIA verwenden. Hier ein Zitat vom 1. August 2008 aus einem Vergleichstest auf Tom's Hardware "Für knausrige Kunden hat Nvidia die Quadro FX 570 parat. Sie kostet nur 150 Euro, also relativ billig für das Einsatzgebiet. Konzipiert ist die Grafikkarte für gelegentliche Konstruktionsaufgaben und Design, jedoch nicht für den anspruchsvollen Anwender."
Ggf. sollten Sie über den Kauf einer neuen Graphikkarte nachdenken. Wir empfehlen zum Einstieg die PNY (NVIDIA) Quadro K620 Gruß VHR ------------------ "Failure is not an option!" (Gene Kranz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR 1. Ja, mit WIN 7 auch vorher gearbeitet 2. zu Grafiktreiber Info: Open GL Version 3.3.0, sonst alles aktiv bzw. deaktiviert wie bei ihnen im screenshot 3. andere Grafikkarte? Oh, dann bekommt mein Boss wieder Anfälle Ich habe mit unserer IT einige Updates von WIN 7 gelöscht, was schon eine erhebliche Verbesserung gebracht hat. In der nächsten Woche, wird mein BS nochmals "Gesäubert", dann schauen wir mal Danke für die tollen Tipps! Schönes WE Gruß GAGÖMI
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nachdem einige Updates wieder gelöscht wurden, reagiert MC wieder wie gewohnt. Welche Updates jetzt dafür verantwortlich waren, konnte in der Masse der WIN Updates nicht geklärt werden. Danke allen für die Hinweise! Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
