| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Stückliste erstellen (1729 mal gelesen)
canuma Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 29.02.2008 MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 17. Apr. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grade am Anfang mit der Stücklistenfunktion zu arbeiten. Ich habe die Schritte zum Ausprobieren als Screenshots beigefügt. Ich habe eine Zeichnung aus einzelnen Elementen und Baugruppen gemacht und will jetzt die Stückliste erstellen. Wenn ich ins DB-Menü gehe und dann auf "Stücklisten in Datei" gehe, erscheint eine Fehlermeldung, wie im Screenshot gezeigt. Warum speichert er nicht ganz normal die Stückliste ? Die Version ist übrigens MegaNC 2014. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Apr. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Moin, moin, ich nehme den Befehl STKL DB-Infos, siehe Anhang (Habe allersdings die Metallversion in der profiplus) Da geht dann die Stückliste auf und ich kann sie entsprechend abspeichern oder bearbeiten.... MegacadNC was ist das? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canuma Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, den Button gibt es bei mir nicht. MegaNC ist ein CAM-Programm, das auch eine abgespeckte Version von MegaCAD beinhaltet. Die meisten Dinge, die man mit MegaCAD machen kann, gehen auch mit MegaNC. Vielleicht weiß jemand noch eine Lösung für mein Problem ? VG canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo canuma, wenn du in eine Datenbankdatei speichern willst, musst du dir auch ein Vorlagedatei *.fmt erstellen. Wenn du diese hast musst du(inDatei) diese anklicken. Erst jetzt werden deine DB-Info ausgewertet und können in eine Datenbank-Datei geschrieben werden. In der Hilfe von MegaCAD ist es grob beschrieben. Gib unter suchen einfach dbf ein und du erhältst die Meldung im Anhang. Für mich einfacher ist die Übergabe in Excel. Aber das kommt auf deine Erfahrungen und vorhandenen Software an. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
