| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Konfiguration MegaCAD (1940 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7 Pro, ProE 2001 - Creo2, Inventor 2012, Solid Works 2003 - 2014, Solid Edge ST5, AutoCAD 2013 + Mechanical + Pit, HiCAD, MegaCAD 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nützten aktuell die Version 2011 3D. Dies ist vom Kunden so vorgegeben. Wir haben zwar Config-Dateien bekommen, welche wir in ein bestimmtes Verzeichnis kopiert haben, was jedoch nur teilweise funktioniert. Die MTL-Datei im Ordner [MENUES] konnten wir auswählen und wir hatten somit, wie es aussieht, die Oberfläche wie beim Kunde. Anders sieht es mit der Layer.txt. Dieses Datei wurde ins Hauptverzeichnis kopiert und die Layer-Definition verändert sich jedoch nicht. In MegaCAD habe ich keine Möglichkeit gefunden diese TXT-Datei auszuwählen. Was ich auch nicht verstehe, ist der Inhalt diese Datei. Hier steht nur die Layernummer der Name plus Linienart drin. Woher soll denn MegaCAD die Farbe kennen??? Jetzt meine Fragen: - wie exportiere ich die Layerdefinitionen in MegaCAD? - was kann man noch alles Exportieren bzw. Importieren, damit man ein einheitliche Systeme hat? Ich frage, da ich dann gezielt beim Kunde anfragen kann. - wie sieht den so was im Netzwerk aus. Ich kenne das normalerweise so, dass man bei immer gleicher Umgebung die Konfigurationsdateien im Netzwerk hinterlegt und diese beim Start mit dem Programm verknüpft sind. Dies scheint mir jedoch nicht ohne Weiteres mit MegaCAD möglich zu sein, oder?
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Moin,moin, mit Shift L kommst Du ins Layermenue Da gibt es oben verschiedene Icons...speichern,laden...der Layerstruktur. (shift G ist für Gruppen) Unter c findest Du den Ordner TAB da wird das hingespeichert. Wenn ihr immer dasselbe haben wollt müsst Ihr nach dem einstellen unter Einsteungen speichern, dann sollte es bei jedem Öffnen dieselbe Struktur haben. Vielleicht gibt es ja ein Filmchen von unserem Baerli Hoffe das wolltest Du wissen.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich ja, hat aber zunächst nicht zum Erfolg geführt. Die Layer im Layermanager haben irgendwie nichts mit den Layern in unserer Symbolleiste zu tun. Wenn ich im Layermanager auf Speichern gehe, kann man einen Namen vergeben. Pfade oder so sind da Fehlanzeige. MegaCAD speichert dies wohl intern. Die Datei im Verzeichnis [TAB] hat sich nach dem Speichern im Layermanager nicht verändert. Somit scheinen die Layerinformationen hier nicht gespeichert zu werden. [TAB] ist übrigens nicht unter c:/ zu finden, sondern im Programmverzeichnis von MegaCAD. Das Problem ist, dass unser Ansprechpartner beim Kunden nicht so viel Anung hat von MegaCAD und ich ihm sagen möchte, welche Dateien er uns zur Verfügung stellen muss, damit wir genau die selbe Umgebung haben wie der Kunde. Dies scheint eine ziemlich komplexe Angelegenheit zu sein und es kommt mir vor, als wenn ich ein Programm aus der Steinzeit konfigurieren muss. Gibt es evtl. einen Anleitung wo all diese Themen gut beschrieben sind? Nicht falsch verstehen, selbst konfiguriere ich unterschiedliche 3D Systeme, von Inventor über SolidWorks bis hin zu Creo und das ganze im Netzwerk. MegaCAD übersteigt jedoch meinen Verstand was Logik und Bedienbarkeit angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 05. Mrz. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 05. Mrz. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
