| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Zeichnung als Baugruppe einfügen (2638 mal gelesen)
Bulldozer63 Mitglied Bühnenmeister/Student
Beiträge: 7 Registriert: 02.02.2015 MEGACAD 2014
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab da ein Problem. Ich hab mir auf der Ideal Standart Website 3d Zeichnungen von Waschbecken, Toilettenschüsseln etc. runtergeladen. Diese Zeichnungen setzten sich aus 2000 - 5000 einzelvolumen. Wenn ich diese Zeichnungen als Baugruppe in meine vorhandene Zeichnung einfüge wird die Bearbeitung träge. Hab schon probiert die einzelnen Körper aus denen sich die Keramiken zusammensetzen zusammenzufügen. Das hat aber nicht funktioniert. Es kommt folgende Fehlermeldung, MOP-Operation Two or more vertices of one body mapped to a singele entity of other body. Kann mir jemand sagen was ich machen muss damit die Bearbbeitung wieder so schnell wie normal erfolgen kann. Speziell das rein und rauszoomen und wechsel der Ansicht geht sehr langsam. Oder geht das einfach nicht schneller durch die hohe Rechenleistung? Eine der Datein findet man z.B. unter http://www.idealstandard.de/de/products/2/pe_226.html zum Download. Danke schonmal für eure hilfen. Barthel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:27
Hallo Barthel, und- willkommen im MegaCAD-Forum... Bei mir kommt auf der von dir verlinkten Downloadseite "nur" die Möglichkleit, eine 3D-DWG-Datei herunter zu laden...und diese ist bei mir als Flächenmodell aufgebaut...s. Screenshot...da wundert es mich nicht, dass die Performance total in den Keller geht... Viell. kannst du vom Hersteller "Step- oder SAT-Daten" bekommen? Vielleicht mal nachfragen... Dieses Modell zu reparieren (in ein 3D-Volumen zu überführen)...das geht m.E.n. nicht wirklich wirtschaftlich... |
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:30
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 02. Feb. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bulldozer63
Hallo, versuch mal die Schüssel als STL zu exportieren. Also auf Datei->Export->STL_Daten_Exportieren. Danach hast Du einen Körper der im Tree nur noch aus 3 Teilen besteht. Und das Drehen geht nun auch schneller. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:58
Hallo Barthel, der Ansatz von Isochor mit dem STL-Format ist auf den ersten Blick eine Alternative, da sich die Daten ja auf "3 Modelle" reduzieren... ...so mag im 3D-Modellbereich das Drehen und Zoomen wieder "flüssiger" gehen...aber in den 2D-Ableitungen wirst du m.E.n. nicht viel Freude haben...auch beim Ausdruck oder einem möglichen Weitergeben der Daten... ...deshalb meine Anregung, beim Hersteller nach "sauberen 3D-Daten / solids / STEP oder SAT) zu Fragen. Wenn dir die Abbildungsqualität (im 3D wie im 2D) aber so reicht - dann ist die Lösung von Isochor sehr gut! |
Heymann Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2010 Windows 7, MegaCad 2017 3D 64 Bit, Rev.20.17,07,25;
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bulldozer63
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:51
Hallo Heymann, das ist auch eine schöne Anregung...sehr fein! Da ich diese Option selbst noch nie benutzt habe, vergesse ich das immer wieder... ...alleine - das Darstellungsthema wird damit nicht gelöst...
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 03. Feb. 2015 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bulldozer63
Guten Abend, Barthel, die Daten stammen wohl noch aus der "Vor-ACIS-Zeit" bei Autodesk. Sie können den Tipp von Isochor noch verfeinern, indem Sie die STL Datei als sog. Importobjekt laden (und einbetten). Damit werden die Dreiecke - vereinfacht ausgedrückt - direkt an die Graphikkarte weitergeleitet und man kann in Sekundenbruchteilen riesige STL-Modelle laden. Kleiner Wermutstropfen: die Importobjekte können nicht bearbeitet werden (die Attribute können angepasst werden) und es auch nicht möglich, davon 2D Ableitungen zu generieren. Gruß - VHR ------------------ "Failure is not an option!" (Gene Kranz) [Diese Nachricht wurde von VHR am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
