| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung (2536 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, mich "ärgert" schon seit längerem folgendes : Wenn ich etwas bemaßen möchte, gehe ich ins Bemaßungsmenü und wähle z.B. Horizontal bemaßen. DANN möchte ich per Hotkey das fangen von Punkten z.b. auf Element setzen (per L-Taste). Das funktioniert aber erst, wenn ich die Horizontale Bemaßung ab- und wieder anwähle. Vorher reagiert MC auf die Eingabe von Hotkeys nicht. Das ist bei mir seit 2014 so. Oder kann man da noch was irgendwo an/abwählen ?! ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Jan. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo Mald, ich stimme dir zu. Schicke es doch mal bitte an den Support. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit und es hat nur noch keiner in der Entwicklung mitbekommen. Die sitzen ja nicht den ganzen Tag und zeichnen mit dem Programm. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 28. Jan. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo mald, also ich habe das mal versucht nachzustellen anhand Deiner Beschreibung. Ich kann das Verhalten was Du beschreibst nicht nachvollziehen. Anbei ein Video. Es währe auch hilfreich wenn Du ein Video erstellen und hochladen köntest.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo Volker, das was mald beschrieben hat passiert wenn du nach dem auswählen z.B. die "Horizontalbemassung" ausgewählt hast, dann den Bemassungsattribute Dialog öffnest, z.B.die Größe von 3,5 auf 7 stellst und dann mit dem Cursor zu deinem Werkstück fährst um es zu Bemassen. An dieser Stelle ist dann der beschriebene Effekt. Du kannst dann die Fangfunktionen erst wieder nutzen(ändern) wenn du aus in diesem Fall "Horizontalbemassung" raus-gegangen bist. (rechte Maustaste) Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------
Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo Mon Cheri, so wie Du das jetzt beschrieben hast, kann ich das nachvollziehen. @mald Ich benutzt "Camtasia Studio" ist aber keine Freeware. Und Du solltest, so wie MABI schon geschrieben hat das mal den Support melden. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pixelbitch Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 16.12.2010 MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition Windows 7 professional
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
