  MegaCAD
  graue Farben
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  graue Farben (756 mal gelesen)
OEPER
Sehen Sie sich das Profil von OEPER an!   Senden Sie eine Private Message an OEPER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OEPER
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ärgere mich seit geraumer Zeit über die Farben meine Ausdrucke aus MegaCad.
Ich arbeite mit MegaCad 2D 2012 unter Windows 7. Das Plotten meiner Zeichnungen größer A3 lasse ich bei einem Plotservice machen. Dazu drucke ich eine Plotdatei mit dem HP DesignJet 1050C PS3 und schicke die rüber. Wenn ich die Zeichnungen hier am "einfachen" Drucker ausdrucke, sehen die Farben aus wie sie sollen - blau ist blau, rot ist rot... Nach dem Plotten sind die Farben alle wie mit einem grauen Schleier überzogen, blau wird blaugrau bis dunkelgrau, rot ist graurot, grün ist auch nicht mehr grün. Dabei ist es egal, ob ich Farben aus der 16-Farbpalette verwende, oder eine aus den 255 Farben.
Nun meine Frage: Wo muss ich den Fehler bzw. die Farbeinstellung suchen - bei Windows 7, im MegaCad oder in den Druckeinstellungen vom DesignJet? Und, wenn damit jemand Erfahrung hat, was genau müsste ich anders einstellen?
Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, danke.
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OEPER 10 Unities + Antwort hilfreich
ich drucke hier auf einem Tintendrucker bis A4, sonst auf einem Designjet 450C.
Die Farben kommen mit dem normalen Drucker deutlich brillianter als mit dem Plotter.
Ich würde das Problem mal mit dem Plotservice besprechen. Wenn die Farben im Büro ordentlich kommen, kann wohl Megacad oder Windows nichts dafür. Eventuell könnte man einen anderen Plottertreiber für die Plotdatei probieren (womit plotten die?).
Gruß Henry
OEPER
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mal einen neuen Treiber suchen/versuchen.
OEPER
