| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Bitmap- Fehler (1643 mal gelesen)
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, nun wollte ich mal ein Bitmap einfügen (habe ich trotzdem ich Jahrelanger MC- Anwender bin, noch nicht versucht. Es erscheint eine Fehlermeldung: Bitmap- Fehler 6-356. Die Suchfunktion brachte zwar einige Beiträge hervor, auch den Fehler, jedoch kam auf diese Frage keine Antwort. Es scheint etwas mit einer oder mehreren DLLs zu tun zu haben. MC läuft bei mir nicht auf dem C- Laufwerk. Ich benutze noch immer die 32- Bit- Version MC 3D in der aktuellsten Version. Es gibt noch ältere Beiträge, aber die empfehlen DLLs zu löschen, die bei mir nicht existieren. Das Bitmap will ich in eine 2- D- Umgebung laden.... Kann mir jemand helfen? ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:16
Hallo gerd158, kannst du die Bitmap mal hier einstellen? Ist es das Format *.bmp? - Wenn ja - kannst du mal *.jpg versuchen? Wenn MegaCAD nicht auf "C" installiert ist - von wo holst du die "bmp"? |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Bitmap ist beliebig, es ist egal, ob BMP, Jpg oder Tiff... Auch der Ablageort scheint beliebig zu sein. Selbst wenn ich es im MC- Verzeichnis ablege, kommt der Fehler... Bevor ich das Forum bemühe, probiere ich alles mögliche aus... ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:28
...hmm...da würde ich direkt den Support kontaktieren... ...was die Spezialisten dazu meinen - oder wissen... |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich glaube, das tue ich. Aber als Admin kannst du mir bestimmt erklären, warum meine Systeminfo, die ich eben aktualisierte, nicht mehr anzgezeigt wird....?!? ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:34
...ich versuchs mal Hast du das Häkchen bei "Diese Systeminfo gilt ab sofort für alle Foren." gesetzt, bevor zu gespeichert hast? Es gibt hier ein Forum, da kann man seine Systeminfo und Signatur testen... |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:42
...schon mal (just for fun) im Testforum getestet? |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:51
...genau das hatte ich auch schon mal...kein Plan, was das war...dann habe ich nochmals das o.g. "Häkchen" gesetzt - gespeichert - dann ging es wieder... Vielleicht hilft auch ein Abmelden - dann mal den Cache des Browsers leeren...dann mit F5 die Seite aktualisieren...dann wieder anmelden...und dann...wäre es toll, wenn es wieder ginge... |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
