| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Pply- oder 3DS-Datei? (931 mal gelesen)
floravero Mitglied Studentin
Beiträge: 2 Registriert: 20.10.2014
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und total verzweifelt! Ich möchte ein Modell, welches ich in SolidWorks konstruiert habe, farbig drucken lassen. Hierzu wird eine ply- oder 3DS-Datei verlangt. Diese kann ich aber mit SolidWorks nicht erstellen. SolidWorks selbst habe ich auch nur im Geschäft, dort darf ich keine Zusatzprogramme installieren. Gibt es eine Möglichkeit, die Datei schnell und ohne Installation eines Konverters zu konvertieren oder gibt es vielleicht jemanden, der dies für mich tun würde? Vielen Dank an alle!
------------------ Daaaaaaaanke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:48
Hallo auch... ...du bist hier im MegaCAD-Forum - nur zur Info... Also - möchtest du die Datei aus SWX in MegaCAD importieren, um dann aus MegaCAD eine 3DS zu erzeugen? Wenn ich es richtig umreiße - würde ich versuchen, aus SWX eine IGES (3D) zu erzeugen (damit alle Farben mitkommen - bin eben unsicher, ob die alle bei STEP 214 mitkommen), diese dann in MegaCAD einlesen...um dann eine 3DS zu erzeugen...ob das klappen könnte... Und - fülle bitte deine Systeminfos aus... |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floravero
moin,moin, soweit mir bekannt, kann man mit der MC profiplus einfach die Solidworksdatei öffnen, die muss nicht vorher anders abgespeichert sein. Mache ich auch mit den Daten von unserer Partnerfirma...habe da Zugriff auf den Server. Ob die Farben allerdings dann entsprechend von megacad umgewandelt werden weiß ich nicht um ehrlich zu sein....Vielleicht einfach mal ausprobieren.... Megacad profiplus kann jedenfalls auch in 3D- Studio-Dateien (.3DS) abspeichern.... Soll das mal jemand machen? Dafür bräuchte man natürlich dann die Datei... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floravero
Hallo floravero, der Vorschlag von NN geht insofern nicht, da MegaCAD die Farben nicht berücksichtigt. Ich hatte das gleiche Thema erst kürzlich mit einem Kunden. Die 3DS wurde nur schwarz erzeugt. Ich habe ihm dann 3D pdf erstellt und er hat sich draus die 3DS erzeugt. Aber frage mich bitte nicht wie? Allerdings musste ich erst in die 2013 runter konvertieren da 3D pdf in der 2014 nicht mehr funzt??? Selbst, beim Erstellen der iges werden die Farben vertauscht. Bei mir wurde aus orange gelb und .... Das kann aber mit der Einstellung zusammenhängen. Da bin ich nicht in die Tiefe gegangen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:14
Hallo Mabi, hi Fee, zum einen gibt es hierzu ein "Doppelpost" von floravero - zum anderen kann ich Fee nur zustimmen - ohne Datei ist das alles eher geraten... Also - sofern erlaubt - wäre es extrem sinnvoll, die Datei zu haben, um wirklich etwas dazu sagen zu können - und im besten Falle - sogar helfen können... ...so ist mir auch nicht wirklich klar, ob es um eine Baugruppe geht - oder um ein Einzelteil... ...wenn hier nicht mehr Infos dazu kommen - bin ich mal raus |
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:28
Hi Mabi, noch ein Nachtrag - es gibt feine Tools, um aus 3D-PDF's z.B. 3DS-Daten zu generieren...ich denke, so ein Tool ist das hier ...nur so zur Info...
