| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Wie bekomme ich eine JPG-Datei ........... (3253 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
......, die im Maßstab 1:250 ist, Maßstäblich in eine Zeichnung , die 1:1 gezeichnet wird, eingefügt. Wenn ich die JPG-Datei einfüge, ist der Maßstab der JPG-Datei weg und hat keine Maße mehr von der Originalgröße. Weiß jemand Rat? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:03
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ja, mit Skalieren geht es, aber ..... Hallo NN, ja, so geht es auch, aber .... So kann man es machen, aber ich hatte mir das "einfacher" vorgestellt. Warum nimmt MegaCAD nicht "einfach" die vorhandene JPG-Datei und fügt 1:1 (vorhandene Größe der JPG-Datei) in die Zeichnung ein? Warum muss MegaCAD die Größe ändern mit irgend einem Maß "X"? Erst einmal Euch beiden recht herzlichen Dank für die Tips. Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:29
Hallo Jürgen, na ja - ich habe extrem selten mit jpg's zu tun, die in einem definierten Maßstab daher kommen... Hast du mal mit der Option "Dateiwerte" einen Import versucht...ob das hilfreich wäre... |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen, wie kann eine JPG einen Maßstab haben? Das ist einfech eine Bilddatei mit einer bestimmten Pixelanzahl. Je nach Ausgabemedium bzw. dessen Pixeldichte kommen irgendwelche Größen raus, aber kein bestimmter Maßstab. Das könnte allenfalls z.B. gehen, wenn mit einem bestimmten, vorgegebenen DPI-Wert gedruckt wird. Aber vielleicht gibt es da was, was ich nicht kenne. Kannst Du mich näher aufklären? Gruß Henry
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, also: Mein Arbeitsgebiet ist die Straßenplanung und die Gestaltung von Fußgängerzonen und Plätzen. Am Anfang meiner Tätigkeit habe ich noch mit Ziehfeder, Tusche und Kartonunterlage gear-beitet. Dann kam die Zeit der Rapidographen und dem Transparentpapier. Danach kamen die PC`s und die CAD-Programme (bei mir Mega-CAD). Die Darstellungswünsche der Planungen wurden immer ausgefallener. Farbenvielfalt, Schraffurdarstellungen, 3D-Darstellungen usw.. Fotos in den Zeichnungen durften dann auch nicht mehr fehlen. Neuerdings ist der Wunsch gekommen, ein Luftfoto unter die aktuelle Planung zu legen. In der heutigen Zeit ist ein Luftfoto des Plangebietes kein Problem mehr. Alle 2 Jahre werden von unserem Stadtgebiet neue gemacht. Manchmal im Sommer aber auch im Herbst/Winter wegen den dann nicht mehr vorhandenen Blättern. Wir können dann von dem Plangebiet ein Luftfotoausschnitt machen, der Maßstäblich ist. Also 1:1. Wenn wir die JPG-(PDF-)Datei ausdrucken, kommt auch der Maßstab 1:1 raus. Natürlich meistens der Ausdruck im Maßstab 1:250 / 1:500 /1:1000. In der Planung zeichnen wir immer 1:1. Also hinterlegen wir unter unserer Planung das maß-stäbliche Luftfoto (meistens mit Kataster und Topografie). Sieht nicht nur besonders gut aus sondern können bei der Planung mit dem Luftfoto auch evtl. Planungsfehler leichter erken-nen. Darum also die Frage, wie bekomme ich am """einfachsten""" das Luftfoto im Maßstab 1:1 in meine Zeichnung (am besten auch noch Koordinatengenau). Ich werden nun folgendes testen: Da ich die Koordinaten (von den Ecken der JPG-Datei) habe, kann ich mit ein Quadrat oder auch ein Rechteck zeichnen wie "NN" be-schrieben hat und das Luftfoto dann einfügen. Entweder ziehe ich dann die Ecken des Luft-fotos auf die Ecken des Quadrates/Rechteck oder ändere die Abmaße des Luftfotos. „Einfacher“ und schneller ist wahrscheinlich die Variante mit dem Ziehen. Mal sehen. Ich werde berichten. Eine schönen sonnigen Tag noch. Gruß Jürgen PS. „NN“ : Auf „Datenwerte“ komme ich überhaupt nicht, da der Schalter grau hinterlegt ist!?!
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:39
Hallo Jürgen... ...Dateiwerte...vielleicht so? Ich weiß nicht, ob es das ist, was du benötigst...sind nur so Ideen
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
…also: Vorhanden ist die Katastergrundlage im Koordinatennetz, 1. man setzt 4 Punkte mit den mir bekannten Koordinaten in der Zeichnung ab 2. dann jpg-Datei einfügen, ungefähr mittig zwischen den 4 Punkten 3. klickt dann das jpg-Bild an und nimmt eine Bildecke (Beispiel unten links) und zieht es auf den entsprechenden Punkt (unten links) 4. klickt dann das jpg-Bild an und nimmt die entgegengesetzte Bildecke (Beispiel oben rechts) und zieht es auf den entsprechenden Punkt (Beispiel oben rechts) Fertig!!! Fast, natürlich muss man dann noch das Kataster und die Planung nach „oben“ holen! An manchen Ecken der Stadt hat man nur das Kataster, aber keine Topografie (keine Aufmessung von Bordsteinen, Leuchten, Pflanzflächen usw.) dabei. Dann helfe ich mir mit einem Luftfoto unter dem Kataster. Deshalb brauche ich eben dann ein maßstäbliches Luftfoto. Würde ja gerne ein Video als Beispiel machen, weiß aber nicht wie. Gruß Jürgen
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronen: …also: Vorhanden ist die Katastergrundlage im Koordinatennetz, 1. man setzt 4 Punkte mit den mir bekannten Koordinaten in der Zeichnung ab 2. dann jpg-Datei einfügen, ungefähr mittig zwischen den 4 Punkten 3. klickt dann das jpg-Bild an und nimmt eine Bildecke (Beispiel unten links) und zieht es auf den entsprechenden Punkt (unten links) 4. klickt dann das jpg-Bild an und nimmt die entgegengesetzte Bildecke (Beispiel oben rechts) und zieht es auf den entsprechenden Punkt (Beispiel oben rechts) Fertig!!! Fast, natürlich muss man dann noch das Kataster und die Planung nach „oben“ holen! An manchen Ecken der Stadt hat man nur das Kataster, aber keine Topografie (keine Aufmessung von Bordsteinen, Leuchten, Pflanzflächen usw.) dabei. Dann helfe ich mir mit einem Luftfoto unter dem Kataster. Deshalb brauche ich eben dann ein maßstäbliches Luftfoto. Würde ja gerne ein Video als Beispiel machen, weiß aber nicht wie. Gruß Jürgen
