| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Elemente positionieren (1290 mal gelesen)
PS-Metall Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 25.09.2014 MegaCad 2015 Metall 3D PartSolutions
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es ein Tutorial zur Baugruppen ertellung in 3D? Mir geht es vor allem darum, wie ich 3D Elemente platzieren kann. Teilweiße brauch ich um eine Schraube korrekt zu platzieren mehrere Minuten. Leider ist Aufgrund der aktuellen Auftragslage keine Schulung möglich. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 06. Okt. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Hallo Chris, deine Frage ist sehr allgemein. Das Erstellen von BG in 3D ist etwas Anderes als das Positionieren von vorhandenen BG. Deiner Frage entnehme ich, dass dein 3D-Kenntnisse relativ dünn sind. Die Auftragslage kann schnell kippen, wenn du auf Grund fehlender Kenntnisse die Aufträge nicht erfüllen kannst. Dann hast du zwar Zeit für Schulung, aber wofür? Die investierte Zeit in eine Grundlagenschulung holst du in kürzester Zeit wieder raus. Ich versuche es trotzdem. Jede BG hat einen Bezugspunkt. Wenn du in einer Zeichnung mit der Funktion BG einfügen arbeitest, dann hängt die BG an der Maus. Jetzt kannst du über verschiedene Fangmodi das Teil in der Zeichnung ablegen. Der Bezugspunkt in einer BG sollte sinnvoll angelegt werden. z.B. bei einer Schraube am Zylinderschafft wo die Schraube in der Bohrung sitzt. Da brauch man dann nur über Fangen Mittelpunkt auf die Bohrung und schon sitzt sie perfekt. Du kannst aber die BG auch erst einmal im Raum absetzen und dann mit verschieben kopieren noch mal den Angriffspunkt neu wählen und auch das Teil entsprechend im Raum bewegen. Außerdem kannst du dir Hilfslinien und Hilfspunkte als Skizzen zeichnen und dann deine BG auf diesen absetzen. Bei abweichenden Arbeitsebene kannst du erst die AE einrichten zum besseren Positionieren. Und und und ... Es gibt so viele Varianten. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 17:53
Hallo Chris, ein Teil von dem, was Mabi beschreibt...in einem kleinen Schnellschuß-Filme - speziell zum Thema "Normteile positionieren"... HTH, |
erstellt am: 06. Okt. 2014 18:00
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Okt. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
erstellt am: 06. Okt. 2014 18:11
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Moin, moin, Ihr seid immer so flotti kalotti @Mabi und @speicherbaerli.... Einfach Toll!! Ich trau mich trotzdem dem nochwas hinzuzufügen..... Um das Positionieren "eínzufrieren" kann man auch einfach die Taste "ENDE" drücken Dann sind es noch zwei Klicks weniger.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:36
Hi Fee, Dankeschön - das ist mir locker eine 10 Wert |
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
@Fuselfee, @NN es ist schön, dass wir uns hier so gut verstehen! Ich würde mich aber auch freuen, wenn dann mal ein Feedback vom Fragesteller kommt. Einen schönen Tag noch! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:03
Zitat: Original erstellt von MABI: ...Ich würde mich aber auch freuen, wenn dann mal ein Feedback vom Fragesteller kommt...
...kommt bestimmt noch... |
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die vielen Antworten!!!! Habe mich zur Schulung angemeldet. Habe zuvor mit SolidWorks, Catia, und NX gearbeitet, und habe jetzt einige Probleme mich umzustellen. Im großen und ganzen bin ich aber zufrieden mit MegaCad!! Und die Schulung wird das ganze mit Sicherheit auf ein anderes Level heben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-Metall
Moin, moin @PS-Metall Bestimmt...ich wünsch dir viel Erfolg. Und dann bitte weiter hier aktiv sein Vielleicht magst Du noch den grünen Haken vergeben.... @Baerli Dankeschön
@Mabi so ist es doch prima, mit einem schmunzeln eine kleine Lern und Schaffenspause..... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
