| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Explosion (1190 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ich gestern das Servicepack 20.14.07.28 aufgespielt habe, geht meine Explosionsdarstellung nur noch fehlerhaft. Ich bekomme immer die Meldung: In dieser Variante sind 2D-Elemente...Diese 2D-Elemente werden bei der Explosionsdarstellung nicht berücksichtigt. usw. usw. Ich habe gar keine 2D Elemente im Modellbereich. Und beim löschen einer Variante und neuem zuordnen der Elemente an die aktuelle Achse, sind es plötzlich andere Elemente die angeblich 2D-Elemente sind. Hat jemand eine Ahnung? Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:19
Hallo GAGÖMI, auf die schnelle konnte ich den Effekt bei mir nicht nachvollziehen... - ist das bei jeder deiner "vorhandenen" Explosionsdarstellungen so? - ist es auch bei neu erstellten Explosionsdarstellungen so? - könntest du deine Datei (sofern erlaub) hier einstellen, um das mal "nachzuspielen"? Ansonsten - würde ich den Support anfragen... |
Parametikking Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 21.07.2014 Megacad 2014
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Das hatte ich mit einer früheren Version von MegaCad auch schon. Ich habe bei den Fehlermeldungen immer auf OK gedrückt, bis keine mehr kamen. Danach spielte der die Exposions-Animation ab und die Teile mit denen er Probleme hat blieben einfach stehen. Diese neu difinieren und es ging dann. >>In dieser Variante sind 2D-Elemente...Diese 2D-Elemente werden bei der Explosionsdarstellung nicht berücksichtigt. usw. usw.<< Sind da andere Fehlermeldungen als nur die eine? Als ein weiteres mögliches Problem könnte ich mir Baugruppen vorstellen, die Exklusiv sind und daher nicht auseinander geschoben werdn können. Ich hoffe dir hilft diese "Immer auf den OK-Knopf drücken, bis der PC keinen wiederstand mehr leistet"-Methode. Ansonsten kann ich mich nur NN anschließen, dass eine Beispieldatei zum testen gut währe. ------------------ PARAMETIKING!!! Ich hab zwar noch keinen Thron und keine Krone, aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und ein Dankeschön für die Antworten. Leider darf ich die Datei hier nicht einstellen! Ja, leider wirkt sich der Fehler auf alle Dateien aus. Ob neu oder alt. Es erscheint immer nur eine Fehlermeldung die ich wegklicke. Die Explosion läuft ab aber die angeblichen 2D Elemente werden nicht verschoben. Ein nachträgliches hinzufügen ändert leider auch nichts. Die Elemente auf eine eigenen Achse setzen hilft auch nicht. Schade, jetzt hatte ich diese Funktion u.a. als Kriterium für ein Update von MC bei meinem Chef angepriesen un dnun funktioniert es nicht mehr. Noch schlimmer, er ist der Meinung das ich einen Fehler bei der Anwendung mache! Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:31
Hallo Gagömi, das ist dann m.E.n. eindeutig ein Fall für den Support... |
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:13
...noch eine Idee...kannst du MegaCAD 2014 aktuelles SP mal auf einem 2. Rechner installieren, um zu Testen, ob es da genauso ist... Und...dass dein Chef der Meinung ist, dass du einen Fehler machst...obwohl es bis zur Installation des letzten SP ja ging - finde ich etwas schade... Hatte er noch nie Probleme mit einer Software, die nach einem Update oder SP "Mucken" machte? |
erstellt am: 14. Aug. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, zum Thema Chef! Der will immer alles haben, die neueste Technik einsetzen, aber selber die einfachsten Befehle zum Formatieren eines WORD-Dokumenten nicht beherschen. Er ist halt ein 100%er Stromberg!!!! Das Problem ist ja jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht weiter Arbeiten könnte. Wäre halt schön gewesen weiterhin die Explosionen für die Technische Dokumentation (und für meinen Stromberg) erstellen zu können. Ich habe auch nicht die Zeit, Stunden damit zu verbringen den Fehler zu suchen. Es ist aber schon erstaunlich, wie sich nach einem SP update so manche Software bei den unterschiedlichen Nutzern verhält. Beim einem klappt alles, der ander hat Probleme. Und dabei meine ich MC nicht alleine. Wenn ich sehe was für ein Mist neben der Software die ich wirklich Nutzen muss, auf meinen Firmenrechner im Hintergrund läuft (laufen muss?) dann wundert es mich schon das der Karren überhaupt läuft. Nochmals Danke für eure Unterstützung! Jetzt warte ich ungeduldig auf Freitagnachmitag und dann ab in den Urlaub! Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
