| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Sechkant (1669 mal gelesen)
PeterPit Mitglied Rentner
Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2014 MegaCad 2014
erstellt am: 24. Jul. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wenig Erfahrung mit MegaCad. Ich möchte eine Sechskantschrauben-Kopf zeichnen dazu habe ich 2 Fragen: 1. Gibt es eine Vorgabe für den Sechseck? Bisher habe ich das Sechseck konstruiert. 2. Der Schraubenkopf bekommt im allgemeinen eine ca. 30° Fase. Gibt es dazu eine schnelle Lösung? Bisher habe ich mir folgendermaßen geholfen: Ich habe einen zyl. Volumenkörper erzeugt auf die Frontseite ein Sechseck konstruiert, die Zylinder-Kante abgeschrägt, über das Ganze einen weiteren Volumenkörper gestülpt und mittels Differenz wieder entfernt. Gibt es dazu eine bessere Lösung? Vielen Dank im voraus. Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 17:20
Hallo Pit, und herzlich Willkommen im MegaCAD-Forum... Hier ein kleiner Film, der deine Frage zu 1. beantwortet (hoffe ich)...und noch eine Möglichkeit zeigt, Normteile ganz komfortabel in MC einzubinden...(Stichwort: Candeas) ;-) Zu deiner Ausführung - so in etwa würde ich das auch "händisch" aufbauen wollen... ...Zylinder (als Schraubenkopf)...dann den Sechskant abziehen...dann die Fase mit einem zus. Körper (Kegel?) abziehen...und - es sollte passen... "Leichter" wäre eben m.E.n. die Lösung mit Cadenas...vor allem, wenn du regelmäßig mit Normteilen zu tun hast...und die sich u.U. noch ändern... Oder aber mit Normteilen anderer "Hersteller" (Traceparts...Norelem..etc.pp. ...) mal Testen... HTH,
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterPit
Da ich lese das du Rentner bist. Es gibt für den Hobbyanwender eine recht kostengünstige Normteilebibliothek von IMSI Design so um die 50€. Diese kann 2d und 3d Normteile an Megacad per Mausklick übergeben.(Schrauben und so Zeug sind vorhanden siehe Bild) Hier im Bild Version 7. Läuft auf jeden Fall unter Win7/8 auch auf einem 64bit System und mit Megacad 2014. Für den prof. Anwender kann ich nur das oben gezeigte Cadenas empfehlen. SN 12
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:39
Hallo Pit, einen hab ich noch... ;-) |
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:46
...und noch einen - zum Thema "Cadenas"... |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
