| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Variabeln aus Excel laden (1392 mal gelesen)
Parametikking Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 21.07.2014 Megacad 2014
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit den Variabeln in Megacad und bin jetzt an ein Problem gestoßen, wo ich nicht weiter komm. Ich habe eine Exceltabelle, in denen Listen und Berechnungen für die Zeichnung laufen. In dieser gebit man erst ein paar Werte an und Knopfdruck öffnet sich Megacad mit der Zeichnung. Nun das Problem: Megacad soll die geändenderten Werte autmatisch übernehmen aber alles bleibt wie vorher gespeichert. Ist es irgendwie möglich die Variabeln genauso wie Baugruppen auf exklusiv zu setllen, so dass sich diese beim Start automatisch aktuallisieren? PS: Wo ich schon dabei bin, ist es auch irgendwie möglich Objekte oder Layer über Variabeln unsichtbar zu schalten? Gruß Parametikking [Diese Nachricht wurde von Parametikking am 21. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parametikking
moin,moin, uff...ich glaube man kann bei Variablen irgendwie mit einer besonderen Tabelle arbeiten...aber ich weiß es nicht....benutze diese Funktion nur sehr sporadisch und dann ohne Verknüpfung zu einer Liste....etc. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 22. Jul. 2014 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parametikking
Hola, Kannst du ein Beispiel excel und Zeichnung zur verfügungstellen? Gern auch per PM und E-Mail. Z.z. weiß ich noch nicht genau was du wie machst und noch machen willst. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist eine kleine Bespieldatei. Das Orginal ist etwas größer und komplizierter und stört damit nur beim eigentlichen Problem. Ich hoffe es bleiben die Verknüpfungen zwischen Excel und Megacad bestehen ------------------ PARAMETIKING!!! Ich hab zwar noch keinen Thron und keine Krone, aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar ist es nicht möglich beim Start von MegaCad die Variabeln aus Excel aktualliseren zu lassen. Da muss man wohl oder übel jedes mal in den Variabeln auf aktuallisiren drücken. Umständlich und Zeitintensiv. ------------------ PARAMETIKING!!! Ich hab zwar noch keinen Thron und keine Krone, aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:49
Zitat: Original erstellt von Parametikking: ...Umständlich und Zeitintensiv...
Hast du dich schon mit dem Support von MegaCAD in Verbindung gesetzt? |
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:12
Hallo, Danke für deine Rückmeldung! Dann ist das nicht so schön - mal schauen, ob sich JonCarpenter nochmals hierzu meldet...oder sonst ein "Könner" in dem Bereich... |
