| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Erneutes Radiusproblem (1403 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habe erneut ein Radiusproblem und bekomme ein Fehlermeldung. Auf der einen Seite habe ich den gewünschten Radius mit mehreren Radien gezeichnet. Auf der anderen Seite gibts eine Fehlermeldung. Die Radiuse sind wie im Bild angegeben und am Schluss der Kontur R1. Aufgefallen ist mir auch, dass der Radius im Tree nicht mehr editiert werden kann Habs auf die Schnelle mit R14.99 getestet und so gehts Besten Dank für einen Tipp Gruss Thömse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:47
Hallo Tom, ich versuch es mal... ...meine "schnelle Lösung"...s. prt-Datei...(Nachtrag: das klappt nur, wenn das Teil "symmetrisch" ist... ) In den Bildern zeige ich die vermutete Problemstelle (der R 15 oben) - da bleibt vermutlich kein Material mehr stehen, was es erklären würde, dass es mit R 14,99 geht...im zweiten Bild - zeige ich die Prüfung deines originalen Köpers nach dem 1. Verrunden = Fehler...ob es damit zu tun hat...keine Ahnung... HTH, |
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi NN Besten Dank für Deine prompte Hilfestellung. Das mit dem Fehler habe ich jetzt auch gesehen, erscheint aber erst auf der höchsten Prüfstufe. Hab noch nicht raus gefunden an was es liegt. Wir haben den Körper jetzt auch geschnitten, gespiegelt und summiert... Habe den Körper (siehe Anhang) mal versucht nur auf einer Seite zu verrunden...aber auch so kommt die Fehlermeldung Die Prüfung hat hier 0 Fehler ergeben! Grüessli TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, ich hab mich auch mal an deiner Kontur versucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Rundungsdialog immer nur einen Radius zulässt. Im DragDrop sieht man zwar die Radien, kann sie aber über den FT nicht editieren. Deshalb habe ich mal eine einfache Teststruktur mit geraden Übergängen versucht. Aber auch hier komme ich mit der Funktion "Runden mit mehreren Radien" nicht weiter. Wenn ich mehrere Radien habe, müssen diese auch im Dialog angezeigt und editierbar sein. Vielleicht ist es doch ein Fall für den Support. Oder ich komme mit der Funktion nicht klar? Ich setze mir zum bestimmen der Teilkontur immer Hilfspunkte, wo dann der nächste Radius beginnt. Dennoch wird mir im Dialog nur ein Radius angezeigt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:38
Hallo Mabi, schau mal in dem Dialog - unter "aktive Kontur"... |
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:52
...stimmt...hab es eben auch versucht... Doch Support? |
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, ich hab mir das Teil nochmal angesehen. Die Problematik entsteht am ersten Übergang an der Kontur. Ich habe mal den Radius beginnend mit 15 auf 14,5 verjüngt und dann mit 8 und 3 auslaufen lassen. Da funktioniert es ohne Fehler. Außerdem hab ich nur ein Halbes Teil gebastelt und dann gespiegelt. Summe hab ich noch nicht gebildet, falls du noch etwas anpassen willst. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi zusammen Habe soeben vom Support (Ekki Hochbaum) eine Antwort bekommen. Zitat auf: "also, die 15-er Radien machen das Problem. Letztlich beauftragen wir die API von ACIS, mit den aufgesammelten Konturen die Rundung durchzuführen. Die hat an den aufeinandertreffenden 15-er Radien Schwierigkeiten. Macht man das Ganze mit 14,95, dann klappt es." Zitat zu. Gruss und frohes Schaffen TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
