| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: GEO Daten in Megacad laden (995 mal gelesen)
Mahi Mitglied Angestellter
Beiträge: 29 Registriert: 12.03.2010 MegaCAD 2018 Profi plus (64-bit)
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, versuche die GEO Datei im Anhang mit MegaCad 2014 Profi plus zu öffnen (aktueller Servicepack 25.06.2014), leider ohne Erfolg, kann mir da jemand mit einem Tipp weiterhelfen Danke, Gruß Mahi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Moin,moin, kann es vielleciht sein dass dort einfach nix drin ist...schau mal auf die Datenmenge....bei mir öönet er die Datei, aber es ist nix zu sehen....man auch auch nix über edditieren Fenster selektieren....vielleciht forderst Du Dir diese Datei nochmal an. Kann doch sein, dass beim Schreiben was schiefgelaufen ist.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Hallo Mahi, helfen kann ich Dir auch nicht. Ich habe aber das gleiche verhalten wie Fuselfee und Du sowohl in der 2014er PP und 2013PP mit aktuellem SP. Die Datei ist nicht leer, sie wird im GEO-Viewer angezeigt. Ist wohl ein fall für den Support. Edit Anfang:
Es sieht in MC so aus als würde er etwas übernehmen, Betätigt man aber die Taste "Ä" oder "Shift-Ä" bekommt man 0 Elemente angezeigt. Edit Ende: ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:30
...kannst du damit was anfangen? ..erstellt mit der Demo von GeoToDxf... |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Moin Allerseits, das Thema ist erledigt, Mahi hat einen neuen Konverter, der diese "seltsame" Syntax in diesen GEO-Dateien berücksichtigt. Wird im nächsten regulären SP für alle verteilt.
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
