| MegaCAD Metall 3D Basis I in Langenzenn bei Nürnberg, ein Seminar am 18.11.2024
Thema: Grafiken, Farben über Schraffuren (1415 mal gelesen)
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinMoin! Habe im Moment das Problem, dass die in weiß geänderte Farbe in einer MAC-Grafik (Fluchtweg) beim importieren in die PRT nicht mehr existiert, so dass der Bereich durchscheinend wird. (Das ursprünglich angelegte Grau sieht nicht so gut aus. Ist das gewollt oder die Möglichkeit, die automatische Änderung der Farbe zu verhindern?) Hab schon experimentiert mit user -> Schraffuren. Bringt es was, eine Farbe mit mit RGB 255-255-255 zu belegen? Kann man das automatische Ändern von Farben abschalten? Progr. MC 2014 2D Bin für jeden Hinweis dankbar! MfG JL
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hallo, wie die Farbtauscherei jetzt arbeitet, weiß ich auch noch nicht genau. Irgendwas scheint sich geändert zu haben. Ich habe mir früher mal als "Notlösung" eine Farbe 255-255-254 definiert. Die wird nicht als Weiß behandelt. Gruß Henry PS. Es wäre schön und hilfreich, wenn es zu der Thematik endlich mal eine brauchbare Information gäbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Infos! Habe in einem neuen Dokument individuelle Farben vergeben, und gehofft, dass diese ins Programm übernommen werden. Leider ist nach Öffnen eines neuen Dokuments "alles beim Alten". Gibt es eine Datei, in die man diese Infos schreiben kann? - Ich erinnere mich schwach ... MfG JL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hallo, Du kannst die Farben in der "megatech.pal" ändern. Falls es die nicht gibt, kannst Du sie aus einem älteren MegaCad in das Datenverzeichnis des Programms kopieren und dann anpassen. Gruß Henry
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die bisherigen Tipps! Das Anlegen eigener Farben als RGB klappt gut. Habe aber immer noch Probleme, schraffierte Flächen gezielt in den Hintergrund, also nach ganz hinten, zu bringen, wenn sie nachträglich noch verändert wurden. Auch die Layer helfen hier nicht wirklich weiter. Bisher bleibt mir nur, die dahinterligenden Teile (Baugruppen = *.mac) zu löaschen, und neu einzufügen. Gibt es hier eine ähnliche Lösung wie in Corel? Freue mich über Hilfreiches !!! Vielen Dank !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:52
Hallo hannsgross, hier gab es mal ein Tool...siehe hier... klick ...und auf dem Screenshot...inwieweit das mit neueren MegaCAD-Versionen klappt, weiß ich nicht...also - wenn Test - dann auf eigenes Risiko...auch kenne ich das Tool nicht genau...denke aber, es hat mal genau das gemacht, was du suchst... HTH, |
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hallo, Du kannst die Farbflächen nicht nach hinten legen. Aber Du kannst andere Elemente nach vorne holen. Das geht über "Flächen" - "Reihenfolge". Dort werden die Elemente selektiert, die nach vorne sollen. Ich mache das so, daß ich die Farbflächen auf einen eigenen Layer lege. Wenn ich diesen Layer ausschalte, dann Flächen - Reihenfolge - ganzer Bildschirm ausführe, liegen alle Elemente vor den Farbflächen. Ich mache das mit einer Batchdatei, die beim Start noch ein Zoom-all und am Ende ein Zoom-zurück ausführt. Den Farblayer aus- und einschalten muss ich selber, weil es bei mir nicht immer der gleiche ist. Das empfohlene Tool ist nach meiner Erinnerung ganz ähnlich. Gruß Henry PS. Der wiederholte Wunsch, dass Schraffuren und Flächen gleich beim Erzeugen nach hinten gelegt werden können, blieb bisher leider unerfüllt (und ohne irgendeine Resonanz).
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
erstellt am: 12. Jul. 2014 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Tipps! Weitere telefonische Hinweise erhalten: Bei mehreren schraffierten Flächen übereinander kommt man evtl. nicht ohne löschen und neu darüber legen weiter. Oder es könnte eine Kopie helfen, die nach "aufbrechen" gerichtet wird, und nach dem Drucken wieder entsorgt wird. Nochmals vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
