| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Fehler bei Ausbruch (721 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, mir ist gerade aufgefallen, das bei manchen Ausbrüchen im AB falsche Darstellungen erfolgen. Im konkreten Fall sind zwei Ausbrüche in einer Darstellung. Der untere Ausbruch wird richtig dargestellt. Im Oberen wird eine Schraffur erzeugt, so als ob das Holz vom Möbel mit nach oben gerutscht ist. Kennt jemand das Phänomen?
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Mabi, kann ich so nicht nachvollziehen, fehlt ja das Modell. Sind deine "Startpunkte und Endpunkte" der Begrenzungslinie alle außerhalb der eigentlichen Ansicht? Wenn nein, dann kann es wohl sein, dass man merkwürdige Effekte bekommt, das war bei uns auch schon mal. Frag mich aber nicht warum. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für die Antwort. Das Modell ist zu groß zum reinstellen. Die falsche Darstellung erfolgt erst, nachdem ich Änderungen am Möbel im Modell durchgeführt habe. Davor war alles richtig. Ich habe auch alles durchprobiert: ändern der Schnittlinie, ändern der Schnitttiefe, ändern der Eigenschaften... . Jetzt habe ich den Schnitt gelöscht und einen neuen Schnitt erzeugt. Da wird plötzlich wieder alles richtig dargestellt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, ich konnte den Fehler selbst lokalisieren. Nachdem es abermals aufgetreten ist, habe ich alle Teile geprüft. Tatsächlich war ein Element des Möbels defekt. Bei jeder Änderung am Möbel, auch wenn es nicht das defekte Element war, wurde die Darstellung wieder falsch erzeugt. Gut, dass es das kleine "ü" gibt! ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 02. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
