  MegaCAD
  Open GL Ansicht auf Arbeitsblatt
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Open GL Ansicht auf Arbeitsblatt (1145 mal gelesen)
The Master Himself
Sehen Sie sich das Profil von The Master Himself an!   Senden Sie eine Private Message an The Master Himself  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Master Himself
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
hab da nen kleines Problem für das es bestimmt ne Lösung gibt, die ich jedoch leider noch nicht gefunden hab.
Also, in der Ableitung eines 3D Models habe ich eine Open GL Ansicht auf mein Arbeitsblatt gelegt (Bild1).
Das ist auch alles OK und funzt.
Wenn ich nun das Arbeitsblatt vom 3D Trenne (separat abspeichere) ist die Open GL Ansicht weg (Bild2).
Gibt´s da ne Lösung?
Danke für eure Hilfe und nen schickes WE...
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
ja as ist bekannt und wurde hier auch schon muniert.
Mache ein Foto und setze dieses händisch in 2d Arbeitsblatt...sonst wüßte ich monentan keine Lösung.
Wenn Du es einbettest kannst du die Zeichnung auch verschicken an andere.
Merke Dir Deine Einstellungen des OPGL-Bildes (z.B. speicher ich das Foto ISO z-90;x+30)
Dann ist es bei Änderungen auch einfach austauschbar....
Fuselfee
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master,
ich denke das das im Moment leider noch nicht funktioniert. Habs auch schon probiert.
Die OpenGl Ansicht im 2d benötigt wohl das 3d-Modell.
Freundliche Grüße
mald
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Was mir noch aufgefallen ist....
Wenn man erstmal die Ansicht mit verdeckten Kanten macht und dort bemaßt oder Posinummern dranhängt. Dann das ganz umschaltet
Sind die Körperkanten nicht genau gleich...warum auch immer.....
Fuselfee
