  MegaCAD
  Batch - .job Datei automatisch abarbeiten
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Batch - .job Datei automatisch abarbeiten (1412 mal gelesen)
Double04
Sehen Sie sich das Profil von Double04 an!   Senden Sie eine Private Message an Double04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Double04
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Könnt Ihr mir bei meinem Problem vlt weiterhelfen?
Ich erzeuge eine .job Datei die ich dann automatisiert an die plotjob.exe weiterleiten möchte....dies würde ich gerne über einen batch-befehl verwirklichen. Ich komme nur leider nicht weiter da ich keine Paramter für diesen aufruf kenne. Oder habt ihr vlt eine andere idee wie man automatisiert eine prt datei laden kann und diese als pdf abspeichern kann???
(Dieses Projekt mache ich in c#)
Vielen dank für Eure hilfe
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Double04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Double04
Herzlich willkommen im MegaCAD-Forum.
Tönt interessant, würde mich auch interessieren habe aber leider keine Ahnung von C#.
NACHTRAG: Habe mich gerade gefragt wie eine *.job-Datei erstellt wird
TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 14. Mai. 2014 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Double04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Double04,
willkommen im Forum.
Bitte ergänze deine Systeminfo! Dann kann dir besser geholfen werden.
Welche Version hast du?
Deine Frage ist nicht eindeutig verständlich. Um eine prt-Datei als pdf zu speichern, gibt es viele Möglichkeiten.
Mit der Suchfunktion findest du hier schon einiges zu deinem Thema.
In der MegaCAD_Hilfe (F1) unter Search drucken, plotten oder pdf eingeben, da gibt es auch einiges.
Wenn du dann mit einer konkreten Funktion nicht weiterkommst melde dich nochmal.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Double04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
mit der Funktion Plott-Batchbetrieb kann man Plott-Jobs erstellen, wo man mehrere Dateien zum Drucken für einen Netwerkdrucker zusammenstellen kann. Dazu werden die *.Job Dateien erstellt. Allerdings habe ich es noch nie mit einem pdf-Druck probiert.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Thömse
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Double04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Besten Dank für Deine Anregung. Ich kenne diesen Plott-Batchbetrieb habe den Befehl dazu aber nicht gefunden im Menü
TOM
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Double04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
unter Windows-Programm ...
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Thömse
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Double04 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi Matthias
Besten Dank für Deinen Tipp, da habe ich überhaupt nicht geschaut.
Hab nur im Menü von MegaCAD gesucht.
Gruss und schöner Abend
TOM
Double04
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten... genau dieses Batch-programm meine ich...
Über den button "laden" kann man ja .job dateien laden.
Aber geht das ganze auch automatisiert?
Also
eine Batch-Datei die
1. die .job datei in das Batch-Programm von MegaCAD läd
2. die prt Dateien die in dieses .job datei sind ausdruckt
Duch die .job wurden ja schon alle Parameter angegeben also zb mit welchem Drucker er es drucken soll
