  MegaCAD
  Runden zusammengesetzter Körper klappt nicht
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Runden zusammengesetzter Körper klappt nicht (1057 mal gelesen)
ROLSTR
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von ROLSTR an!   Senden Sie eine Private Message an ROLSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLSTR
MegaCAD 2022
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bremszylinder-Anschraubpunkte.PRT
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Runden von zusammengesetzten Körper.
Komischerweise klappt es auf der rechten Seite, links wird die Kante nicht in voller Höhe gerundet.
Vielen Dank.
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:34
Hallo ROLSTR,
ist bei mir mit MC 2014 genauso...(welche MC-Version  hast du?)
Lösungsversuch:
- zuerst die ASP-Laschen verrunden (vor der "Summe")...
- dann die "Verbindungslasche" deutlich in die anderen Körper "hineinragen" lassen...
...dann "Summe" von det janzen...ob das dann klappt...
Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein...
HTH,
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi ROLSTR
Habe den gleichen Effekt festgestellt...
Empfehle Dir auch den Lösungsansatz von NN, bei mir hats so funktioniert.
Gruss und sonniger Abend
TOM
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bremszylinder-Anschraubpunkte1.PRT
Moin, moin,
schliesse mich mal meinen zwei Vorschreibern an
Denke das Hauptproblem liegt an dem mittleren Teil, welches Du genau bündig erzeugt hast.
Bein verrunden ist ja dann dort nix und dann verschluckt er sich....Es ist auch niedriger....
Nun denne nicht toll aber so ist es
Fuselfee
