| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DB-Info für Baugruppen (1821 mal gelesen)
Eugen43 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 25.04.2009 Dell Precision Vostro 260 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i5-2400 CPU 2x 3,1GHz 4 Gb RAM Intel HD Grafik MegaCAD 2014 3D 64 bit aktuellstes SP 500 GB HDD DELL Tastatur und Maus
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren-Gemeinde, hab mal wieder ein Problem. Ich habe eine Baugruppe.MAC, die aus mehreren Einzelteilen besteht. Jedes dieser Einzelteile hat ein Element-Info. Wenn ich jetzt diese Baugruppe.MAC in eine vorhandene Baugruppe einfüge muß ich der eingefügten Baugruppe.MAC jedes mal manuell ein DB-Info geben. Auch dann, wenn die gleiche Baugruppe mehrmals eingefügt wird. Gibt es eine Möglichkeit gleich der Baugruppe.MAC die DB-Info zu verpassen, so dass sie nicht jedesmal neu ausgefüllt werden muß? Oder mache ich was falsch? Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen43
Hallo Eugen, also wir arbeiten hier noch mit MC2013 aber das Problem das du beschreibst kommt mir nicht bekannt vor. Wenn ich eine Baugruppe habe, die auch als Baugruppe.mac vorliegt und bereits eine DB Info hat, ist diese auch vorhanden wenn man die Baugruppe in andere Dateien einfügt. Sagen wir du hast eine Baugruppendatei.mac, dann klickst du oben auf Datei-> Baugruppe neu -> DB Info und kannst die Informationen eintragen. Gehst du nun in einer anderen Datei auf Baugruppe einfügen und wählst diese Datei aus, sollte diese mit der vorhandenen DB Info eingefügt werden. Oder habe ich deine Frage falsch verstanden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Apr. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen43
Hallo Eugen, kurz zur Klarstellung: Es gibt Element-Info und es gibt DB-Info Beide werden bei der Übergabe in eine Konstruktion übergeben. Wenn du eine Baugruppe ohne DB-Info aber mit Element-Info in eine andere BG einfügst, hat diese logisch keine DB-Info! Verstanden? Wenn du der BG eine DB-Info eingibst, dann hat sie diese auch und behält sie egal wie oft du sie einfügst. Aber bitte vor dem Einfügen speichern! Entscheidend ist was du wo auswerten willst. Früher haben wir bei BG mit DB-Info gearbeitet und bei Einzelelementen mit Elementinfo. Die Maske war immer die selbe, da wir die Auswertung über die Excel-Schnittstelle gemacht haben. Wenn du also jetzt deine Element-Info als DB-Info haben willst, musst du nur über Element-Info bearbeiten-kopieren gehen. Dann gehst du in DB-Info - BG-Attribute - DB-Info - und fügst die kopierten Daten ein. Ich hoffe das war nicht zu kompliziert erklärt und die Bilder helfen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mirko30, hallo MABI, ASCHE AUF MEIN HAUPT! Deine Antwort Mirko30 hat mein Problem gelöst. Ich habe zwar die ganze Zeit genau danach gesucht, aber auf die Idee zu kommen in "Datei/neue Baugruppe/DB-Info zu suchen währe ich nie gekommen.Das gibt ne fette 10! MABI das vorgehen welches du beschreibt war mir bereits bekannt. Vielen Dank Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
