| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Form- und Lageabweichnung (1906 mal gelesen)
Nutvater Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 21.06.2002 Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in einer Bemaßung Form und Lageabweichungen einfügen möchte, (Schalter ²Toleranzbemaßung?") dann erscheint seit ein paar Jahren das dazugehörige Fenster ohne die Symbole (Parallelität, Rechtwinkligkeit u.s.w.) Wenn ich auf ein leeres fenster klicke, wird das verborgene Symbol in die darunterliegende Zeile übernommen. Beim Einfügen in die Zeichnung ist die Stelle aber wieder leer. Fazit: nicht nutzbar Was kann ich tun? Meine Version: 20.14.03.19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:56
Hallo Nutvater, in deiner PDF sind alle Felder "leer"...was passiert denn, wenn du da entspr. Werte eingibst... Wenn du den Mauszeiger auf dem Befehl "parkst" - und dann die F1-Taste drückst, kommst du in die Hilfe von MegaCAD - da ist das recht ausführlich erklärt...finde ich... HTH, |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Nutvater die Zeichen sind im tfont1.vft enthalten. Wenn MegaCAD den Font nicht findet, bleibt das Feld leer. Schau mal in die megacad.ini, ob dort hinter FNT: ein sinnvoller, existenter und den Font enthaltender Pfad steht. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Mühe. Bei mir sind die Symbole beim Start von MC vorhanden. Sobald ich eine Zeichnung lade, manchmal erst, wenn ich einige Zeit gearbeitet habe, sind die Symbole verschwunden. Ich kann sie, wie oben beschrieben, mit Klick auf das leere Feld in das dafür vorgesehene Kästchen ziehen, sehe sie dort auch, aber beim Einfügen in die Zeichnung ist nur noch die Zahl im mittleren Fenster und der Bezugsbuchstabe im rechten Fenster da.
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2014 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Nutvater, deine MEGACAD.INI scheint ja ok zu sein. Nun musst du aber auf deinem Rechner nachsehen ob unter dem Pfad für die Datei dieselbe ( tfont1.vft) auch vorhanden ist. Wenn ja, wäre es noch möglich das sie beschädigt ist, dann müsstest du sie durch eine Kopie einer neuen Datei ersetzen. Gruß Peter
------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sehe gerade, dass auf wundersame Weise ein grünes Häkchen vor meinen Beitrag gekommen ist. Das ist nicht gut, da das Problem nicht gelöst ist. Ich weiß auch nicht, wie man diese Zeichen (Feuer, Häkchen usw.) steuern kann. Gruß klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:02
Hallo Nutvater, bei mir ist es mit deiner Zeichnung so, wenn ich die unverändert öffne, dass z.B. das Symbol der "Parallelität" doppelt vorhanden ist - einmal als Textzeile in Arial (hast du bestimmt eingefügt :-) ) und einmal mit der Schriftart tfont1.vft (so, wie es vermutl. erzeugt wurde)... ...ob das mit XP u.o. dem Grafikkartentreiber zusammenhängen mag...da dass Symbol anscheinend sauber eingebunden wird... Ob vielleicht mal der Support da drauf schauen sollte... |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Nutvater, habe deine Zeichnung geöffnet und konnte dort genauso die Toleranzbemaßung benutzen wie in unseren Zeichnungen. Liegt also nicht an deiner Zeichnung. Musst du wohl doch den Megatechsupport einschalten. Der grüne Haken kann doch nur von dir selber gesetzt werden in dem du die Unities vergibst. Hast vielleicht das falsche Kästchen erwischt? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Euere Mühe. Dann ist das Parallelitätszeichen "latent" vorhanden. Ich kann es in meiner Zeichnung nicht sehen. Ich habe in das Feld zwei große II gesetzt, um die Zeichnung fertig zu bekommen. Mit der Vergabe von Units kenne ich mich nicht aus. Das habe ich bis jetzt nicht begriffen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 12:19
Hallo Klaus, zu den U's - schau mal hier - kommst du damit klar? |
erstellt am: 10. Apr. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute hat Herr Sawatzki per Fernwartung für die Lösung des Problems gesorgt. Es hat mit TT- und Vektor-Schriften zu tun. Die Form- und Lageabweichungs-Symbole vertagen sich mit den TT-Schriften überhaupt nicht gut. Bei Vektorschriften ist alles in Ordnung, sieht aber nicht sehr modern aus. Ich danke Euch allen noch einmal für Euere Mühe.
