| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Austausch von CADENAS-Normteile (2737 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade festgestellt, dass beim Austausch von Normteilen aus Cadenas das Selektieren nur einzeln oder alle möglich ist. Vorgehensweise: 50 Schrauben M 6*25 davon 20 in einem gesperrten Layer. Ich will die anderen 30 in M 6*20 tauschen. Rechte Mauste -> untere Zeile -> Hammer -> Programm öffnet -> neues Teil aussuchen -> an CAD übertragen -> Abfrage alle? -> ja -> nun werden alle gleichen Teile in der Konstruktion ausgetauscht, egal ob in einem anderen Layer; Gruppe; gesperrt; sichtbar; unsichtbar ... ??? Übernommen werden die Eigenschaften des vermutlich zuletzt eingefügten Teils. Wie bekomme ich es hin, nur die von mir gewünschten Elemente zu selektieren, ohne jedes einzeln austauschen zu müssen? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, die CADENAS Teile werden referenziert. Ein "Workaround" kann darin bestehen, die Referenzen in neue Gruppen aufzulösen. Dazu müssen die Bauteile allerdings auch einzeln angeklickt werden. Tipp: Ersetzen klappt auch mit dem gleichnamigen Icon im PARTsolutions Dialog. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, das Problem ist in beiden Fällen, dass man sie Alle einzeln anklicken muss. Ich hatte unlängst eine Konstruktion mit 300 Schraubverbindungen. Dann habe ich bei einigen Teilen die Blechstärke geändert und musste dort die Schrauben anpassen. Im übrigen werden bei "Referenz ändern" dann zwar nur die gewählten Teile ausgetauscht, aber eigenartiger Weise dennoch in andere Gruppe und Layer verschoben. Obwohl beim Bearbeiten alles neutral geschaltet ist. PARTsolutions Dialog ist eine Option, wenn der Dialog geöffnet ist. Ansonsten bin ich mit DragDrop schneller. Ich wünsche mir, das gesperrte Layer oder Gruppen trotz Referenz unberührt bleiben. Oder halt eine andere Lösung. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Apr. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin, moin, stimmt bei cadenas werden editierte Teile immer auf neutrale Layer/Gruppen etc. geändert. Das ägert mich auch schon länger... Wahrscheinlich hast Du alle Schrauben auf einmal in Deine Datei geladen. Copiere sie über clipport kopieren raus, die die geänert weden sollen. Ändere sie in einer Hilfedatei alle um und schiebe sie zurück...gleich mit den richtigen Attributen beim Einfügen. Ist nur eine Hilflösung...vielleicht schneller als 20mal einzeln zu ändern.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Fuselfee und Danke Das ist wahrlich eine gute Idee. Da ich die Zusammengehörenden sowieso meist in einem Layer habe, geht das recht schnell. 10 U's sind dein. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI hier besteht durchaus ein gewisses Optimierungspotential - wir sind dran. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, das sind mir glatt 8 U's wert. Und die volle Punktzahl mit grünem Haken gibt's bei Erfolgsmeldung! Danke für die Info und schönes Wochenende. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, genau "...Cadenas PartSolutions neue DLL für PartSolutions 9.08, MegaPart980.dll. Die Attribute der Normteile wurden beim Austausch nicht restauriert - behoben. Gesperrte Objekte wurden fälschlicherweise ausgetauscht - behoben. ..." kann ich nicht bestätigen! keine U's für VHR. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, Sie können davon ausgehen, dass ich MegaCAD teste, bevor ich mich hier "aus dem Fenster lehne" Vielleicht sprechen wir von zwei verschiedenen Dingen. Bitte führen Sie sich den Film zu Gemüte. Gruß VHR
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, auch ich arbeite lieber mit Netz oder aus dem Keller. Ich habe mich auch mal mit Filmchen versucht. Leider ist der Erfolg noch nicht angemessen. Ton=0 Bild= schlecht Der erstellte Film ist super, aber viel zu groß. Deshalb hier die abgespeckten Versionen aber für den Profi erkennbar, was ich meine. Wir sprechen tatsächlich teilweise von verschiedenen Dingen. Ich meine das Sperren von Elementen in der Metall. Die blauen Schrauben sind im Baugruppen-Dialog gesperrt. Die Roten nicht. Sowohl beim Auslesen in die Stückliste, als auch beim Austauschen der Elemente werden immer alle gleich behandelt. Die Möglichkeit über die Layerschaltung finde ich schon mal einen guten und praktikablen Ansatz. Aber das Auswerten in die Stückliste muss so funktionieren, dass die gesperrten Elemente von den nicht gesperrten Elementen getrennt ausgewertet werden. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, ich kann mich die Filme erst heute Abend anschauen. Glückwunsch zur "Schnapszahl" 1111 (Ich trinke einen Calvados) Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin, moin, @VHR Das Filmchen ist supi...ich habe mal wieder eine andere Arbeitsweise kennengelernt...das ist das tolle hier Man kann anderen über die Schulter schauen... @Mabi die gesperrten Teile in der Stückliste (DB Info) sind meines Wissen immer erstmal nicht mehr gesperrt wenn Du sie über Cadenas änderst. Also musst Du sie auch in einen extra Layer/Gruppe packen um sie vor dem Austausch zu schützen oder nachher schneller wieder bearbeiten zu können Was auch echt doof ich, dass bei den Stücklisten manchmal Schrauben mitgezählt werden obwohl sie eine Ebene niedriger sind. Eigentlich müssten auch diese seperat gezählt werden! Schliesslich sind sie ja in der Stückliste der Unterbaugruppe..... Hier ist noch soviel Handlungsbedarf bis die Stücklisten richtig gut zu verwenden sind.....leider..... Naja, vielleicht müssen wir doch mal zum Schlangentanz auffordern... P.S. deien Filme sind schon ok...man sieht was Du willst... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fee, genau das ist was ich meine. Für seine Lösungsweg über die L+G Schaltung hat VHR auch von mir 10 U's bekommen. Aber halt die Behandlung in der Metall ist unbefriedigend. Da gibt es noch mehrere Funktionen, wo ich immer zwischen den Funktionen hin und her springe um das Passende zu finden. Allein die L+G Schaltung nutzt ja auch nichts, man muss die entsprechenden L+G dann noch sperren bzw. entsperren. Da muss man wieder aufpassen, wegen der Auswirkung auf andere Funktionen. Das du mit dem Filmchen klar kommst ist logisch. ""...aber für den Profi erkennbar, was ich meine..." ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
