| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: plotten transparenter Flächen aus Papierbereich (1785 mal gelesen)
ozeanien Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 30.12.2013 MegaCAD 2014 3D --------------- Win 7 64-bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sobald ich Füllungen mit einem Farbverlauf (Transparenz) aus einem "Layout/ Papierbereich" plotte, werden diese Füllungen nicht gedruckt. Mit Drucken aus dem Modellbereich funktioniert alles prima. Kennt jemand von euch das Problem?..resp. die Lösung :-) Um es vorweg zu nehmen... Dies passiert bei allen drei Druckern (unterschiedliche Gerätetypen) die ich zur Verfügung habe und die neusten Treiber sind installiert. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ozeanien
Moin,moin, habe es nicht ausprobiert aber des Verständisses wegen Du meinst bei deinen 2d Ableitungen geht dies nicht, richtig. Ist es vielleicht so wie bei den OPGL Darstellungen im 2d? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ozeanien
Hallo Ozeanien, bei mir geht es definitiv. siehe Bild=Papierausdruck Da ich im Modellbereich nicht 2D zeichne, habe ich von einem Arbeitsblatt ein Layout erstellt. Im Arbeitsblatt habe ich die Ronde mit einem grün-gelb Farbverlauf mit Transparenz versehen. Beim Ausdruck mit einem einfachen alten A4-Drucker kein Problem. Die Farbverläufe aus der OpenGL werden auch problemlos gedruckt. Zusätzlich habe ich mal einen Kreis im Modellbereich gefüllt. Auch da gibt es im Layout-Druck kein Problem. @ Fuselfee ..."Layout/ Papierbereich"... da meint er vermutlich nicht die 2D-Arbeitsblätter. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten. Ich mach noch mal ein Beispiel.. Arbeite nur mit 2D.. Ich öffne neuen Plan, zeichne zwei Kreise. Einen fülle ich via Schraffur-Füllung-einfach, den anderen mit einem Farbverlauf. Danach eröffne ich einen neuen Papierbereich und erzeuge eine Teilansicht worin die beiden Kreise ersichtlich sind. Wenn ich nun den Druckauftrag aus dem Layout aufgebe, sieht die Vorschau noch ordentlich aus, aber nur die Farbfüllung ohne Farbverlauf wird ausgedruckt. Ein Kreis bleibt leer. Wenn ich nun in den Modellbereich wechsle, und den Druckauftrag starte, kommt alles korrekt, also auch wenn ich im Modell eine Teilansicht erstelle funktionierts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ozeanien
Hallo Ozeanien, wie ich bereits geschrieben habe, ist auch der von dir beschriebene Weg bei mir erfolgreich. Im Anhang erkennt man, dass auch die Transparenz richtig dargestellt wird. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias es kommt noch besser bei mir :-)... wenn ich direkt im Layout eine Füllung mit Farbverlauf darstelle, dann wird alles richtig ausgedruckt, sogar die Füllung aus der Teilansicht. ?!? (Beilage oben) und wenn ich dieses Objekt im Layout wieder lösche, wird die Füllung in der Teilansicht wieder nur gedruckt, wenn sie ohne Farbverlauf ist. (siehe Beilage unten) Ich danke dir jedoch für deine Bemühungen und warte mal ab, ob noch jemand anderes damit zu kämpfen hat und dann werde ich wohl mal beim Softwarelieferanten ansaugen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ozeanien
Hallo Ozeanien, mich beschleicht jetzt so ein Verdacht. Kann es sein, du hast die Füllung unter einem Layer (Bild -03) abgelegt und diesen versehentlich für den Druck gesperrt? Dann sieht es so (Bild -04) wie du beschrieben hast aus. Links im Layout Füllung mit Verlauf sichtbar, rechts gedruckt nicht sichtbar. Wenn es daran nicht liegt, stell doch mal deine Datei hier rein. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Der ganze Testplan besteht nun aus genau einem Layer. (zwei Kreise und zwei Füllungen in Layer 1) Resultat wie bisher. Wenn ich im Layout eine Teilansicht erzeuge wird die Füllung mit Farbverlauf ignoriert, wenn ich jedoch im Modell eine Teilansicht erzeuge ist der Druck korrekt. Irgendwie mag mein System keine Füllungen mit Farbverlauf in den Layouts?! und schon wieder ein Dankeschön.. (habe den Testplan mal eingefügt.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:53
Guten Morgen ozeanien, ich habe deine Datei mal testhalber ausgedruckt - aus dem Layoutbereich...Druckertyp und Einstellungen - s. Anlage - der Ausdruck ist einwandfrei... Ob da mal der Support daraufschauen sollte? |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ozeanien
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Bin mit meinem Latein am ende.. vorerst :-)... Werde mich mitte nächste Woche mal um den Support und allfällige "neuere" Servicepacks kümmern und dann nochmals ein Feedback hier abgeben. Danke Euch allen und wünsche schon mal ein schönes Weekend.. das Wetter stimmt schon mal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ozeanien
erstellt am: 29. Mrz. 2014 11:50
Hallo ozeanien, der Hinweis von MABI auf das aktuelle SP könnte dein Problem lösen... Und - nur so als Hinweis - es ist immer ratsam (und deswegen werden hier im Forum oftmals Hinweise auf neue SP's gepostet) auf der Service-Seite von MegaCAD vorbei zu schauen...und zu prüfen, welches das aktuelle SP ist...und auch mal in den Neuerungen zu lesen - was denn da in dem entspr. SP gefixt wurde...macht natürlich nur für Wartungskunden Sinn...
HTH, |
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch... nach dem Moto: "Lieber spät als nie"... möchte ich mich für die Hilfe bedanken. Mit dem Update ist das Plotten wieder eine Freude und ich kann endliche den grünen Hacken setzen :-) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
