| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Fläche mit Inseln (1591 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, Habe hier einige Seitenbleche etc für unsere Maschinen zu erzeugen. Wenn ich gerades Prisma nehme und Kontur Fläche mit Inseln, markiert er zwar alles aber beim Hochziehen fehlt gerne was. Wenn ich erst nur Fläche nehme, die Aussenfläche markiere und dann umschalte auf Fläche mit Insel und nochmal in die Fläche klicke geht es..... Aber, das ist ja irgendwie nicht richtig so!! Könnt Ihr das auch so nachvollziehen? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fee Kann ich genauso nachvollziehen Obwohl Alles markiert ist, wird von den Rauten nur die rechts oben mitgenommen. Habe letzte Woche einige Lochbleche gezeichnet, da gab's keine Absonderlichkeiten Grüße ------------ Judgeman
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 24. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, das konnt ich bei Deiner Datei nachvollziehen. Es war nur die Obere linke Raute ausgetragen und die Kreise. Das kannst Du aber beheben. Machmal "Bearbeiten" -> "Zeichnung säubern" hier werden schon ca. 185 elemente entfernt. Dann mach eine "Konturkorektur" hier werden am R 2 Stellen gefunden. Mit aufbrechen Automatisch habe ich die Stellen korriegiert. Dann hat es bei mir funktioniert. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, Beim bereinigen wird bei mir nix korrigiert.... die Rauten sind Polylinien sowie auch das Wintergrün....hat er das vielleicht bei Deinem Bereinigen geändert? Bei Korrektur bei dem R das habe ich auch..... aber Danke Euch für die Tests und die Schnelle Rückmeldung. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:51
Hallo Volker, klasse Video! Die 10 sind dein |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
@Fuselfee bei autom. Inselerkennung werden Konturen gesucht, die bestehen aber immer (!) aus mehr als einem Element, eine Polyline ist aber immer nur ein Element --> geht schief. Der Weg von Volker ist absolut i.O. und auch empfehlenswert. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin.... es gibt schon wieder eins.... @Ecki danke für die Info.... Servicepacks - Neuerungen ServicePack (7) MegaCAD 2014 20.14.03.19 CDL Lesen Farben wurden nicht korrekt eingelesen. Drucken Elemente mit Alpha-Transparenz werden nun auch innerhalb von Teilansichten berücktsichtigt. Der 'Rand' beim Pan-Rechteck ist nun wieder weiß. Open-GL Ein Fehler bei ATI-Karten wird abgefangen. C-Schnittstelle Die Funktion 'Clipboard-Kopieren-MegaCAD' sendet nun eine Selektionsbenachrichtigung an die Eigentümer-DLL. (IF_SNF_COPY_CLP) Nach dem Einfügen erfolgen 'IF_NF_OP_END' und 'IF_NF_OP_CANCEL'. Cadenas Beim Austausch eines bearbeiteten PARTSolutionsnormteil wurde eine übergeordente Baugruppe, die auch nur aus PARTSolutionsnormteilen bestand mit ausgetauscht. Dieses Vorgehen ist für komplexe Bauteile wie Verschraubungen vorgesehen und wurde irrtümlich ausgeführt. Zoom Kreise und Ellipsen mit großem Radius wurden bei starkem Zoom nicht gezeichnet - behoben. Sicherung Ungültiger Eintrag für das Zeitintervall der MegaCAD Sicherung, z.B. negativer Eintag, wird auf 5 min korrigiert. Als ungültig werden all Werte angesehen, die nicht 0, 0.5 oder zwischen 1 und 100 sind. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
