Original erstellt von rggrün:
...Daher befasse ich mich schon über einen längeren Zeitraum mit der Stückliste 2.0.
Jetzt brauche ich nur noch Positionsnummern eingeben, alles andere macht Megacad und Excel.Jede Änderung der 3D-Teile in dem Modell wird automatisch mitgeändert. Form und Sortierungen sind frei wählbar.
Das Einrichten der Stückliste 2.0 mit der Excelkopplung geht sehr schnell...
Hallo Rggruen,
also - das ist jetzt ja insgesamt dein 2. Beitrag - und der 2. Beitrag, der so aufbaut...und ich werde nicht ganz schlau daraus, was du damit sagen möchtest
Entweder, du hast einen "Aufsatz od. Zusatz" zu MegaCAD entwickelt, den du "kostenpflichtig" anbieten möchtest - dann würde ich dich bitten, dich mit MegaTECH in Verbindung zu setzen - ob und wie du das dann entspr. vermarkten (Lizenzierung etc.) könntest...
...oder - du hast eine Lösung - die du "nur" mit MegaCAD-Anwendern/innen teilen möchtest, die dich hierzu anrufen...da du meistens erreichbar bist...
...in beiden Fällen ist das Forum nicht wirklich die richtige Plattform!
Hier im Forum helfen MC-Anwender/innen anderen MC-Anwender/innen (oder versuchen, dies zu tun) - und das geht in aller Regel kostenfrei - und so, dass von den Beiträgen und Lösungen "jeder" etwas hat, den das entspr. Problem betrifft und der/die hier im Forum mitlesen und/oder mitmachen.
Es ist eher nicht gewünscht, dass hier dann so eine Art "Schattenkommunikation" stattfindet (frei nach dem Motto: "Ich helfe dir - aber nur per PN"...oder..."Ruf mich an - und ich sage dir, wie es geht"...).
Wenn es - wie gesagt - um eine kommerzielle Geschichte geht, dann passt es nicht als Beitrag hier ins Forum.
Und wenn es eine Lösung ist, die nur einigen "vorenthalten" bliebe, passt es eben auch nicht hier hin.
Ich möchte dich Bitten, dies zu berücksichtigen - und wenn dir hierzu etwas unklar ist, dann solltest du viell. *hier* nochmals nachlesen.
