  MegaCAD
  prt datei 2013 öffnen mit 2011 version
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  prt datei 2013 öffnen mit 2011 version (2790 mal gelesen)
muesi
Sehen Sie sich das Profil von muesi  an!   Senden Sie eine Private Message an muesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muesi
erstellt am: 01. Nov. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, arbeite immer noch mit 2011 Version. kann jedoch prt Dateien von meinen Schreinerkollen, die mit Version 2013 arbeiten , nicht öffnen. Das kann doch nicht sein, oder ?
Gibts da eine Schnittstelle oder ähnliches ? bitte helft mir weiter, bin am verzweifeln ....
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 01. Nov. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muesi 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert nicht, neuere Dateiformate können meist nicht eingelesen werden.
Datei Speichern als 4.5
oder als DXF / DWG austauschen
Sinnfrei geht aber nicht anders
gruss
Stefan
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 01. Nov. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Holla,
Sinn frei ist das nicht, man will ja das der Kunde einen Servicevertrag abschließt oder die neue Softwareversion kauft.
Der Vorteil eines Servicevertrages ist, der Kunde hat das Anrecht auf die neuste Softwareversion, welche er dann nutzen kann und Megatech hat regelmäßig Einnahmen mit dem sich kalkulieren lässt.
Jon Carpenter
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
@muesi
Herzlich Willkommen hier im foren
Vielleicht füllst Du noch Deine Systeminfo aus damit wir auch in Zukunft gut antworten können und wissen wer mit uns kommuniziert.
Ja, nach unten sind die Daten nicht lesbar ohne Datenverlust.
Aber das haben Dir ja die anderen schon geschrieben.
Heißt alle müssen immer dieselbe Version haben....
Fuselfee
gerd158
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von gerd158 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd158  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd158
Core i7
Windows 7 64 Bit SP1
16 GB Ram
Nvidia Geforce GTX 780
Megacad 3D 2014
Megatischler
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muesi 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so als Gedanke:
Wie soll eine Vorversion Daten einlesen, deren Funktion es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab?
...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen...
erstellt am: 02. Nov. 2013 12:59
Hallo Zusammen,
das ist ja immer wieder mal Thema...deshalb hier für den/die geneigte/n Leser/in ein Link, wo dieses "Thema" hier im Forum schon Thema war...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002758.shtml#000000
JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 03. Nov. 2013 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muesi 10 Unities + Antwort hilfreich
MegaCAD-Versionsformate_2013.pdf
MegaCAD-Versionsformate_2020.pdf
MegaCAD-Versionsformate_2025.pdf
Hola,
hier eine Liste mit den Formaten der verschieden MegaCAD Versionen. Daran erkennt man welche MegaCAD Version zu welcher abwärts kompatibel ist. Bei den 3D-Versionen ist die Abwärtskompatibelität meist nicht gegeben, bei den 2D-Versionen kann man mehr Glück haben.
Jon Carpenter
