| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Kontur extrudieren (2715 mal gelesen)
canuma Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 29.02.2008 MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Kontur extrudieren. Diese Kontur ist im Bild "Kontur mit Hilfslinien" sichtbar. Ich wähle die Funktion gerades Prisma und klicke die Flächen der Kontur an. Die ausgewählte Kontur ist dann in Bild "Kontur mit Hilfslinien 2" sichtbar. Man erkennt, dass die zu extrudierende Kontur dann aus mehreren Flächenkomponenten besteht. Wenn man dann das 3D-Element erstellen will, werden nicht alle angewählten Flächen berücksichtigt, das Element ist fehlerhaft. Mein erstes Anliegen ist es, die Hilfslinien zu behalten und nicht zu löschen. Wenn man die Hilfslinien löscht, verbessert man das Ergebnis ein wenig. Das Bild "Kontur ohne Hilfslinien" zeigt das. Problem ist aber, dass es immer noch einzelne Flächenabschnitte gibt. Ich weiss nicht, wie ich die wegkriegen kann, so dass es nur noch eine Fläche gibt. MegaCAD scheint bei der Auswahl der Flächen irgendwie auf die hinter der Kontur liegende Elemente zuzugreifen, so dass die Fläche gestückelt wird. Die Linien der Zeichnung sind aber durchgehend. Wie bring ich dem Programm bei, nur die gezeichnete Kontur zu nehmen und nicht auf Kanten hinter der Zeichnung zuzugreifen, was die Flächen zerstückelt ? Ich hab auch noch ein Bild beigelegt, was die extrudierte Fläche der Zeichnung ohne Hilfslinien zeigt. Die Datei heisst "Extrudiert". Ich habe vier Zeichnungen upgeloadet, wenn es dabei Schwierigkeiten gibt, dann schicke ich noch einen Beitrag los, in diesem Falle bitte beachtet diesen dann auch. Viele Grüße canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canuma Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo canuma, dein Problem ist das Du alle "Ellementtypen" eingeschaltet hast. Und das Du "Fläche" als auswahl genommen hast. Zumal schneiden sich bei Dir viele Linien und Kanten. mach mal folgendes: Schallte alle "Ellementtypen" aus, bis auf "Linie". Benutze dann nicht "Fläche" sondern "Einzeln". Es kann unter umständen sein, das Du einige Linie "Auftrennen" mußt. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BedRull Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo Canuma, du musst die Hilfslinien ausblenden, und dann wenn du die Fläche auswählst, die Berücksichtigung von 3d Objekten ausschalten. Siehe Bild. Alternativ kannst Du die Fläche auch über die Auswahl mit einer Polylilinie nachzeichnen, dann brauchst Du die Hilfslinien nicht deaktivieren. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canuma Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. Mit Polylinie funktioniert es. Ich würde aber auch ganz gerne die Hilfslinien einzeln ausblenden, aber das klappt bei mir nicht. Wenn ich auf Layer ein-/ausschalten klicke und dann das Layer 1 anwähle, so dass es grau unterlegt ist, verschwinden sowohl die Hilfslinen als auch die normalen Linien. Muss man den Hilfslinien erst einen anderen Layer zuordnen, um sie dann auszublenden ? Das wäre ein wenig umständlich. VG canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:48
Hallo, du kannst entweder versch. Layer zuordnen - oder bestimmte Elemente unsichtbar schalten... Dazu hast du alle Möglichkeiten der Objektbestimmung - neben Farben, Layer...etc. - auch die Linientypen... Übrigens auch beim Zuordnen eines Layers - kann man auf alle möglichen Attribute "zugreifen"...so geht es sehr schnell, in einer Zeichnung z.B. den Linientyp "Mittellinie" auf einen bestimmten Layer zu bekommen...egal wie viele Mittellinien da bereits vorhanden sind...also - nicht einzeln anklicken...sondern die Möglichkeiten der Auswahl (Selektion) geschickt wählen...dann auch in Verbindung mit "Bildschirm"..."Rechteck"..etc... Da gibt es echt einige Möglichkeiten... HTH, |
