 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Definierter Winkel stimmt nicht (3286 mal gelesen)
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
 Beiträge: 120 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2025 2D
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich glaube, ich spinne. Ich habe mit der Funktion "Linie vertikal" eine senkrechte Linie gezeichnet, dann mit "Linie Winkel Bildschirm" eine 45°- bzw. eine 40°-Linie gezeichnet, beim anschließenden Winkel-Bemaßen kommt das hier raus:  Ist das schon immer so? Zeichnet das Programm nur so in etwa genau? Achja, gezeichnet mit MegaCAD 2013 2D, Rev. 20.13.08.21 ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Muecke: .... 45 und 40grad bezieht sicht von der Horizontalen Linie!!! deswegen wird 90grad dazugerechnet...
Hallo Mücke, da habe ich mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt: mir geht es um die Stellen hinterm Komma die eigentlich nicht da sein dürften! Hier noch ein Beispiel, eben habe ich nochmal spaßeshalber ein Bauteil kontrolliert das ich vor längerer Zeit gezeichnet habe. Die Winkel auf der linken Seite sollten beide 130° sein (die Linien sind tatsächlich parallel), auf der rechten Seite nochmal zur Verdeutlichung, jedesmal wird ein anderer Winkel angezeigt:
 ------------------ Gruß Jojo [Diese Nachricht wurde von jojonumerouno am 21. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jojonumerouno am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mücke, das weiß ich schon, die Nachkommastellen nicht anzeigen zu lassen ist auch nicht mein Problem. Ich wüßte nur gerne mit welchem Winkel ich tatsächlich gezeichnet habe. Es kann ja nicht sein, daß ich jedesmal etwas anderes angezeigt kriege wenn ich die selben Linien vermaße. Und auch wenn die zehnte Stelle hinterm Komma nicht soooo wichtig ist wirkt sie sich doch aus wenn die Linie lang genug ist. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:11
...was mir an deiner Datei ins Auge springt...ist zuerst der Rasterbezugspunkt...und die Angabe für den Maßstab...wenn ich das bei mir korrigiere...dann bekomme ich die gelben Maße...also - dann scheint es zu stimmen... ...und... ------------------ Gruß Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:19
...was mir noch auffiel...die eingestellte "Fontgröße"...schau mal...992...und schau mal, was mit den anderen Werten passiert, wenn ich den auf 12 Punkt setze... Ich bin mir nicht sicher - aber ich denke, bei den eingestellten Werten komme ich etwas durcheinander...wie sind die begründet? Und - was mich interessiert - nach der 8., 9. oder 10. Nachkommastelle...was wird da gebaut, dass es solch einer Genauigkeit bedarf? Wir hatten so ein Thema vor kurzem schon mal - in einem etwas anderen Zusammenhang (Import von 2D-Daten / Genauigkeit im 3D-Umfeld)...siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004295.shtml#000020 ...setze mal zum Spaß in deiner Datei einen Bezugspunkt in den absoluten Nullpunkt (K-Taste drücken - alles auf Null) - und Messe mal, wie weit deine Geometrie von diesem Ursprung entfernt ist...ob das KM sind?  HTH, |
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:35
...so schaut der Abstand bei mir aus...das ist - wenn es stimmt - sehr sportlich  |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Okt. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Moin,moin, hängt es nicht auch irgendwie mit der Acis Genauigkeit zusammen, die bei 3d Parameter eingestellt ist? Bei Blechteilen hat man schnell mal solche Ungenauigkeiten wie bei Dir beschrieben...aber gut ich brauche solche Genauigkeiten nicht... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Und - was mich interessiert - nach der 8., 9. oder 10. Nachkommastelle...was wird da gebaut, dass es solch einer Genauigkeit bedarf?
Ganz ehrlich? NICHTS. Ich bin halt ein Erbsenzähler, Sheldon Cooper ist gegen mich ein richtiger Schlamper ;-) Also, inzwischen hat mich der Support hinsichtlich der Genauigkeit auch ruhiggestellt. Besten Dank für die vielen Antworten, ich werde da bei Gelegenheit noch ein bißchen rumprobieren. Aber trotz allem: Maßstab und Raster und Schriftgröße undsoweiter dürften sich doch aber nicht auf die Winkelgenauigkeit auswirken, oder?
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:19
Zitat: Original erstellt von jojonumerouno: ...Also, inzwischen hat mich der Support hinsichtlich der Genauigkeit auch ruhiggestellt......Aber trotz allem: Maßstab und Raster und Schriftgröße undsoweiter dürften sich doch aber nicht auf die Winkelgenauigkeit auswirken, oder?
Hi Jojo, wie hat denn der Support dich ruhiggestellt? Das würde bestimmt nicht nur mich interessieren...  Und - zum Maßstab - na ja - wir reden hier von Welten über 6.000 KM...bis da der Bagger ankommt - da fährt er eine Weile... Spaß beiseite...bei solchen Abmessungen ab der 9. oder 10. Nackommastelle einen Rundungsfehler zu haben...wundert mich nun nicht wirklich... ...und ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie du mit deiner Ausgangsgeometrie über 6.000 KM vom Ursprung entfernt sein kannst... Rein theoretisch denke ich auch, dass ein Maß immer gleich sein müsste...nur - wie gesagt - in diesen Dimensionen... ...es gab CAD-Systeme, die hatten einen "umschriebenen Bauraum" - wenn da die Grenzen erreicht waren, dann war halt "Ende Gelände"...out of limit...und ich kenne kein CAD-System, das in diesen Dimensionen (6.000 KM und mehr) eingesetzt wird, und dabei 15 Nachkommastellen Genauigkeit (egal in welcher Einheit - meint von mm bis Meter...) bringt - außer u.U. eben den Geo-Teilen... Nun denn...sei's drum
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Jojo, Zitat: Original erstellt von jojonumerouno:
... Ich bin halt ein Erbsenzähler, Sheldon Cooper ist gegen mich ein richtiger Schlamper ...
Als Pedant hat man natürlich so sein Problem, die Regeln zu ändern. Aber Spaß bei Seite. Du solltest dir ein paar Grundeinstellungen für das Arbeiten in MegaCAD aufstellen. Sollte es tatsächlich wichtig und notwendig für dich sein, in solchen Maßstäben zu arbeiten, dann ist es sinnvoll sowohl die Bemaßungseinstellungen als auch die Textvoreinstellung sowie Rastermenue und ... so einzustellen, dass es funktioniert. Dann kann du sie ja als Variante speichern. Deine jetzigen Einstellungen erzeugen jedenfalls den Fehler. Und den Tip von NN mit dem Nullpunkt solltest du mal prüfen. Mit was, stellt der Support ruhig? Drogen oder fixierten am Computer? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Allerseits, der 2. Post hier ist ja sportlich. Ich war ja der Meinung die Winkel mit xx.00000000000 zu erreichen ist unmöglich, bei mir sind da grundsätzlich Abweichungen wie beim Thread ersteller und mein Rasterbezug ist auf 0,0. Sowohl bei Linie mit Winkel, als auch wenn man die Linie rotiert etc. Grundsätzlich kann ich eigentlich damit leben, auch wenn es mich verwundert. Wobei es einen Grenzfall gibt der etwas nervt. Man hat ein Maß z.B. 14.5. Da sollte man annehmen gerundet ergibt das 15. Wenn dann aber in der 12. nachkommastelle eine 9 erscheint, das ganze also 14,49999999.... wird auf 14 abgerundet. Da kann man sich schon mal wundern, wenn man die Nachkommastellen üblicherweise auf 4 begrenzt hat. Wenn es eine Lösung gibt das zu beheben würde ich das auch nicht ablehnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
@Alle, ich bin zwar kein Erbsenzähler, aber mir ist heut etwas aufgefallen, was gut zum Thema passt. Ich habe eine Linie bei der ich genau weiß, dass sie nicht auf dem Nullpunkt sitzt. Zum Prüfen habe ich einmal mit dem Bemaßungsmenü und einmal mit dem Infomenü gemessen im Anhang das Ergebnis Jetzt will ich aber wissen, wie der Support ruhig stellt? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Mabi, könnte die gleiche Ursache sein. Winkel ist nicht exakt 90°, dann bekommst du unter Umständen (z.B.)mit Maß horizontal genau 1, das Abstandsmaß ist aber "windschief" und etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Mirko, ich habe ja keinen Winkel sondern einen Abstand gemessen. Da muss er mir schon den exakten Wert angeben und nicht bloß 1. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Mabi, ich weiß. Habe mich evtl nicht deutlich genug ausgedrückt. Einfaches Beispiel im Bild, die Linien sind nicht 100%ig senkrecht aufeinander, sondern um 0.1° verdreht. Während "Maß horizontal" genau 1.0000000... ergibt, ist "Maß parallel" der reale Abstand im Raum. Weiß ja nicht welche Bemaßungsfunktion du da verwendet hast, wäre in meinen Augen aber eine mögliche Ursache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ruhiggestellt wurde ich mit Drogen. Hat man ja an meiner Forumsaktivität in den letzten paar Tagen gemerkt. Nein, Ernst beiseite, mir war einfach nicht klar, daß so ein CAD-Programm mit Ungenauigkeiten an zigster Stelle hinterm Komma arbeitet, damit hatte ich irgendie nicht gerechnet. Und das Problem zu lösen indem man sich die "bösen" Nachkommastellen nicht anzeigen läßt, ist natürlich sehr elegant. Wenn mans nicht sieht, isses nicht da. Aber trotz allem, mal angenommen es gäbe diese Ungenauigkeiten nicht: für den Winkel zweier beliebiger Linien dürfte doch der Maßstab oder Nullpunkt oder Schriftgröße keine Rolle spielen, sehe ich das verkehrt? ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
