| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Edit-Textabrittute spinnt (892 mal gelesen)
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten hier mit MegaCAD 2013 2D, bei mir sieht das Menüfeld zum editieren der Textattribute so aus: Bei meiner Kollegin fehlen seit heute die beiden Auswahlknöpfe (samt Text) für "alle Eigenschaften an" und "alle Eigenschaften aus", und zwar so: "Ich habe nix gemacht" war das erste was sie sagte, das kennt man ja. Aber ganz ehrlich, ich bin auch hilflos, wo sind die hin? Hatte das schon mal jemand? ------------------ Gruß Jojo [Diese Nachricht wurde von jojonumerouno am 27. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jojonumerouno am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2013 19:07
Hallo Jojo, da weiß ich mir auch keinen Reim drauf...das ist ja noch die "Classic" Oberfläche? Vielleicht bringt es was, mal zur Fluent zu wechseln - und dann wieder zurück... Oder aber - eine (nach dem Speichern der aktuellen Einstellungen) Standard-Umgebung von MegaTECH zu laden...um zu schauen, wie es dann ausschaut... ...wenn das nichts hilft - würde ich den Support direkt kontaktieren... |
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Vielleicht bringt es was, mal zur Fluent zu wechseln - und dann wieder zurück...
Jepp, das haben wir als erstes probiert, das hat leider nix gebracht. Zitat: Oder aber - eine (...) Standard-Umgebung von MegaTECH zu laden...um zu schauen, wie es dann ausschaut...
Ahja, danke, auf so etwas naheliegendes bin ich natürlich nicht gekommen, muß ich nachher gleich mal testen. Ansonsten wird nochmal neu installiert (seufz). Die Kollegin hat einfach ein schlechtes Computer-Karma
------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hellöchen , Es scheint die Art und Weise der Editierung zu sein, oder? Wenn ich beim Untermenue der Startseite "Text" den Befehl "Textattribute setzen" wähle, dann erscheint das Menuefeld der "Kollegin"... Wenn ich aber direkt den Text anwähle, dann mit dem Pfeil nicht das Dropdown-Menue betätige, sondern auf den Text klicke (Pfeil mit i dran), und dann die Textattribute betätige, dann erscheint das Menuefeld wie beim jojonumerouno beschrieben... Wo ist der Unterschied? Das kann ich mir auch nicht erklären... Vielleicht aber als Workaround nutzbar.
------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bretscheszinski, bei der Grundeinstellung der Textattribute erscheint das Feld "Textattribute" ohne die 2 Schalter, das ist ganz normal. Nur wenn man nachträglich Textattribute verändern will (mit "EDIT - Textattribute") sind normalerweise diese 2 Schalter zu sehen - nur bei meiner Kollegin nicht. Ansonsten läuft alles rund. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
