| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Grafik dreht sich nicht mit (1917 mal gelesen)
profil35 Mitglied Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Beiträge: 35 Registriert: 18.10.2012 Megacad 2D 2014 Megacad 3D 2014 (gelegentlich) Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Grafik in meine Zeichnung eingefügt habe, dreht sich diese zB bei einer 90° Drehung der Zeichnung nicht mit. Eingebettet habe ich sie beim einfügen. Was mache ich verkehrt? Danke für Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 26. Sep. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
hallo Profil 35, es wäre hilfreich, wenn Du erst mal dein Profil vervollständigst, damit wir wissen, womit Du arbeitest - 2D/3D / Version ? Und dann vielleicht ein Beispielanhang für die zu drehende Grafik Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Moin,moin, Profil 35 meint wohl wenn er ein Foto in seine Zeichnung eingefügt hat..2d nehme ich an. Wenn man dann diese Zeichnung zum Beispiel für einen Plot auf einem A0 Blatt drehen will um Platz zu sparen, geht dies nicht...ist bei mir auch so.... Man kann zwar alles ins Fenster nehmen aber das Bild dreht sich nicht mit. Aber die Systeminfo darf trotzdem ausgefüllt werden ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Moin Miteinander doch, gibt im Bitmap Menü die Funktion "Bitmap Drehen", die macht das, muß allerdings gezielt in einem gesonderten Schritt auf die Bitmap angewendet werden. Gruß E.Hochbaum PS: mein Rechner wurde neu aufgesetzt, ich fülle die Systeminfo gleich aus
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Hallo profil35, wie schon erwähnt, wäre die ausgefüllte Systeminfo hilfreich für Helfer! Mal angenommen du arbeitest mit der 3D Version? Dann gibt es einen "workaround" von mir! Du erstellst dir eine Fläche im Modellbereich und weist ihr dein gewünschtes Bild als Textur zu. Hier sehr gut von NN beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004171.shtml#000001 Dann erzeugst du ein Arbeitsblatt und fügst die Fläche als Ansicht ein. Diese Ansicht kannst du mit Drag und Drop in alle Richtungen drehen, verschieben, skalieren...! Solltest du eine 2D Zeichnung haben, fügst du diese ins AB ein und kannst sie dann im AB ganz normal, wie im 2D Modus bearbeiten. Zum üben lege ich die Testdatei bei. ACHTUNG, ist mit 2013 - 3D gemacht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Moin,moin,, Wenn das keine Hilfen sind Zwar alles so ein bißchen Getüftel aber egal....Dankeschön Das mit der Fläche ist ein echt cooler Trick!! Euch einen guten Start in die Woche P.S.Ecki viel Spaß mit der neuen Kiste und schön mal wieder was von Dir zu hören ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profil35
Moin, moin Freunde ... Ich hatte das Problem auch... Das ist alles suboptimal... Ich habe selbst ein Workaround gemacht... Grafik öffnen mit Paint... Ausschneiden... neue Paint-Zeichnung... Einfügen... drehen um 90°... Speichern... in MegaCAD einfügen... Das mit dem Drehen in Mega-CAD (2013-neuestes SP) hat leider auch nicht funktioniert. Und mit der Normalen Kopieren/Drehen-Funktion dreht MCAD die Zeichnung nicht in sich, sondern um einen Punkt um 90°. Ich finde das richtig gruselig, warum es nicht geht. Aber das funktioniert ja wahrscheinlich schon ewig nicht. Zum Glück brauche ich das nicht alle Tag, sondern nur ab und an. Gruß an alle... ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
