| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Wo Bemaßung abschalten? (2301 mal gelesen)
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer Probe mit dem Werkzeug Bemaßungen kann ich den Effekt nicht mehr abschalten! Alles, was konstruiert wird, ist im nächsten Augenblick mit Maßen versehen! Vielen Dank für Eure Hilfe, sicher ist es nur ein Klick! Danke - hannsgross Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:45
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hallo hannsgross, in 2D Wechseln. dann Rechteck über 2 Eckpunkte aufrufen. Dann siehe Bild. Hier "Maße erzeugen" abwählen. Fertig. ------------------ Es Grüßt Volker H. Edit: Hallo Thomas, warst ein bischen schneller als ich. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:58
Hallo Volker H., dafür hast du es etwas ausführlicher beschrieben! |
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 13. Aug. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Guten Morgen zusammen Wollte die Anleitung von Volker H. auch nach vollziehen aber wann genau kommt diese Rechteck über zwei Punkte am Bilschirmrand unten Konnte diese Option bei mir nicht finden... Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM EDIT: Alles klar habs gefunden, war halt noch früh heute ------------------
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
erstellt am: 13. Aug. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
