| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Kontur an Schraffur (2103 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, wie kann ich bei den angefügten Dateien eine neue 2D-Kontur um die Schraffur herumlegen? Die unter der Schraffur liegenden Körper haben in der 2D-Ableitung leider auch nicht die gewünschte Kontur. (In der 2011er gab es diese Kontur-Probleme nicht.) Ich meine es gab das Thema schon mal aber leider finde ich es leider nicht. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Kannst du die Dateien auch als PRT hochladen? Irgendwie gibt es Probleme bei mir mit dem DXF...öffnet sich nur der Editor EDIT: Du hast im Linien Menü die Funktion ,,Polyline Summe" (s.Bild). Damit kannst du um die Schraffur erneut Linien erstellen. Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 17. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bpadix am 17. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bpadix Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 19. Jun. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hannsgross, nach der Auswahl Polylines zusammenstellen den Button Fläche - Kontur einer Fläche auswählen. Leider funktioniert in dieser Version der Buttun Fläche mit Inseln nicht, so das nur die äussere Kontur der schraffierten Fläche ausgewählt wird. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo zusammen, hier noch ein kleiner Tipp zu dem Thema wenn dass mit der Polylinie zusammenstellen nicht ganz funktionieren will: Wenn die Schraffur aus einzelnen Teilschraffuren besteht wie dies bei einem Textzug eben der Fall ist wird mit der Funktion "Polylinie zusammenstellen" nur der erste Buchstabe einer Teilschraffur wieder in eine Polylinie umgewandelt. Daher nehme ich hier die Flächenerstellungsfunktion unter: Flächen--> Zusammensetzen und bei der Auswahlmethode auf "Auswahl einzeln" klicken, dann kann die Schraffur z.B. eines ganzen Textwortes ausgewählt werden und es wird eine Fläche mit umschliessender Polylinie erzeugt. Diese Polylinie kann auch wieder mit der bekannten Funktion vereinfacht werden usw. Denke der ein oder andere kann das gebrauchen. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
