| MegaCAD neuer Kooperationspartner des Bundesverbands Metall, eine Pressemitteilung
Thema: O-Ring sweepen (3344 mal gelesen)
Logata Mitglied Rentner
Beiträge: 15 Registriert: 09.06.2013 Megacad 2D/3D 2013
erstellt am: 16. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einen schönen Sonntag wünsche ich. Aber ein wenig Arbeit schadet nicht, zwei Fragen habe ich. a) kann man die Meldung "kein Punkt im Cursorbereich" eliminieren, sie stört nämlich. meine eigentliche Frage: b) Ein O-Ring -auch in Langlochform - wird aus einem runden Querschnitt (2mm) gesweept. Danach kann man ihn weder bemaßen, noch kann man dem Körper (radial und axial höchster Punkt (Fläche) eine Ebene zuweisen, um ihn sauber in eine Nute einzufügen. Ihr habt doch sehr viel Erfahrung, gibt es eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 16. Jun. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logata
1.Schalte mal im Fangfilter die Option freien Punkt fangen ein. Dann kommt die Meldung nicht mehr. Aber wie da beschrieben fängt er nun auch freie Punkte.(gleiches bewirkt die Taste F)Der Fangfilter erscheint am unteren Bildschirmrand wenn du z.B. eine Linie zeichnest. 2. Du kannst eine Arbeitsebene auf deinen Sweepprofil erstellen und machst dann einen Schnitt an dieser Ebene nun kannst nun jeden Punkt deiner Halbkontur fangen. Nun das Teil an die gewünschte Position schieben und den Schnitt im Feature Tree löschen. Hoffe ich hab das richtig verstanden. Denke du willst dein Profil von einem anderen Körper abziehen um eine Nut zu erstellen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logata
Schau mal ob es so geht. Hab die Sachen einfach mit Hilfe der Basisprofile in Position gebracht. Die kann man ohne Probleme fangen. Bei dem Ring mit der abgeflachten Nut war das Profil etwas verschoben. Hab ich mit neuem Bezugspunkt geändert. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man mit der Funktion sweepen O-Ringe (in Langlochform oder kreisrund) erstellt ist es fast unmöglich oder Glücksache diese in dafür vorgesehene Nuten ein zu betten. Man kann auch keine saubere Arbeitsebene zuteilen. Verstehen kann ich das nicht, O-Ringe oder Wellendichtringe sind elementare Konstruktionselemente im Maschinenbau und im Automobilbau. Wie kann es sein das ein CAD-System das nicht kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 03. Jul. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logata
erstellt am: 03. Jul. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2013 22:19
Zitat: Original erstellt von Logata: ...Wie kann es sein das ein CAD-System das nicht kann?
Hallo Logota, wow - da ist jemand aber angefressen... Bitte entschuldige - aber weil sich dir eine Funktion (noch) nicht erschließt, heißt das nicht, das ein CAD-System (ich nehme an, du meinst MegaCAD?) das nicht kann...wobei ich nicht genau verstanden habe, was du genau möchtest... Deshalb meine Bitte...mach ein paar Screenshots, von dem, was du haben möchtest - idealerweise lädst du eine MegaCAD-PRT-Datei mit hoch - dann kann man dir u.U. helfen, und dein "Problem" in den Griff bekommen... ...etwas schwer verständliche Fragen formulieren - und auf das Programm schimpfen...das hilft dir bestimmt NICHT weiter! |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Jul. 2013 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logata
Moin, moin. Beim sweepen hast Du ein Basisprofil, welches Du zu einem bestimmten Punkt (z.B. Mittelpunkt) auf dem Sweepprofil laufen lässt. Diese kannst Du im tree nachträglich ändern / bearbeiten. Beim verschieben in die Nut, macht es Sinn sich eine Hilfsmittellinie zu erzeugen. Diese kann man ja auch der Baugruppe "O-Ring" hinzufügen..... Ansonsten schreibe uns doch mal konkret was Du meinst. Optimalerweise mit Beispieldatei. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht nicht darum auf ein CAD-System zu schimpfen, sondern um Verstehen. Wie Du anhängender Zeichnung entnehmen kannst, habe ich das ovale Profil platziert. Wohl mit mehr Glück als Können. Dabei konnte ich das Basisprofil am höchsten Punkt als Quadrant fangen. Das Basisprofil der runden Version bekomme ich nicht gefangen.Trotzdem bleibt: Auch einem ausgebildeten Sweepkörper sollte man eine Arbeitsebene zuweisen können (hier die obersten Profilbegrenzungen, sprich am O-Ring die ober- oder Unterseite (Linienförmig) und mit vorhandenen Fangoptionen positionieren können. Es geht doch bei andere Bauteilen. Vielleicht gibt es ja eine gute Lösung, die ich bisher nicht kenne. Einen sonnigen Tag wünscht Logata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:01
Zitat: Original erstellt von Logata: Hallo, es geht nicht darum auf ein CAD-System zu schimpfen, sondern um Verstehen...Logata
Hallo, na ja - das kam so nicht wirklich bei mir an...aber nun gut - wie so oft macht eben doch auch der Ton die Musik... Du hattest in deinem Post mehrere Fragen reingepackt...zum einen das Thema mit den Arbeitsebenen (diese richtig legen)...dann eben das Sweepen mit dem Fangen... ...Arbeitsebenen "korrekt zuordnen" gehört zu den sogenannten "Basics"...die brauchst du beim 3D-Konstruieren alle Nase lang...das hat aber zunächst mit dem "Fang" beim Thema "Sweepen" nichts zu tun...das sind zwei paar Schuhe. So würde ich mich zunächst einmal mit dem Zuordnen der Arbeitsebenen vertraut machen...siehe Anhang...damit du dich quasi in MegaCAD "sicher" im Raum bewegen kannst...und weißt, wie du auf einfache Art und Weise die AE zuordnen kannst... ...da gibt es in MegaCAD einige (sehr schicke) Möglichkeiten... Wenn dir dass soweit klar ist...dann gehts an die nächste Frage...Sweepen...Profile und Bahnen entspr. Anordnen...etc. ..aber - eins nach dem anderen... |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logata
Hallo, also wir arbeiten viel mit O-Ringen, und ich kann das so nicht nachvollziehen. Vmtl. ist Deine Arbeitsmethode falsch, aber da kann das Programm beim besten Willen nichts dafür. Anleigend mal ein Viedeo, wie wir das bei einem rinden O-Ring machen. Einen Anspruch als einzige Lösung hat das natürlich nicht. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:23
...hier mal zum Thema "Arbeitsebenen zuordnen"... HTH,
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:41
..und hier nochmals zum Tehma "Sweepen"... Wie Steffen_WAL schon geschrieben hat - da gibt es einige Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen... Ich habe die mal anhand deiner Datei gezeigt, wenn die Bahn auf der Fläche liegt und das Profil diese Bahn an einem Quadranten berührt...wie es sich hier dann verhält, wenn man hierbei mit Sweepen arbeitet...es kann die Bahn aber auch im Mittelpunkt des Profiles leigen...oder...oder... ...übrigens - schön zu sehen - wenn es dann ans Sweepen geht, ist die lage der AE nicht von Bedeutung...das ist diese allerdings beim Erstellen der Profile/Bahn etc. Kommst du damit ein bisschen weiter?
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
