| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Stücklistensymbol (1156 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 15. Jun. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, ich bin gerade verzweifelt auf der Suche nach dem Stücklisten-Knopf! Unter alle Funktionen finde ich den nicht. Ich wollte den in die Leiste für den Schnellzugriff packen, hatte den nicht gefunden und denn oben aus dem Reiter gezogen. Allerdings ist er nun nicht beim Schnellzugriff und unter Werkzeuge auch nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 16. Jun. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Hallo Jungspund, öffne die "Funktionen auswählen" mit der Tab taste. Gehe zur Kategorie "Diverses" Wähle die Schaltfläche "DLL starten" es gibt zwei davon. Deshalb bitte darauf achten das ein CallDLL vorne steht. Und nicht LoadDLL. .\megamasch\mgstueckliste.dll 100 Eintragen. Symbol anpassen. So steht es in meinem MegaCAD. Es hoffe das ist das was Du suchst. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 19. Jun. 2013 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Hola, die DLLs haben intern verschiedene Funktionen implementiert, wie z.B. 100 - Liste anzeigen, 101 - Liste drucken, 103 - Element aus Liste löschen usw. Die Nummer stellt die jeweilige spezielle Funktionsnummer dar. Nummern und Funktion sind hier im Beispiel willkürlich gewählt und nicht für eine MegaCAD-DLL. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Jun. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jungspund
Guten Morgen Danke für die Erklärung. War nur interessehalber. Wichtig ist ja, daß die Sache funktioniert. Puh............Jetzt schon wieder heiße Temperaturen im Büro Schönen Arbeitstag! ------------- Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
