| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bemassung edit (2220 mal gelesen)
Nutvater Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 21.06.2002 Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bis zur MC2012 hatte ich im Fenster "Bemaßungsattribute edit" bei vielen Positionen ein kleines Fenster, das ich mit Häckchen an und aus schalten konnte. So konnte ich bei einem Maß viele Dinge gleichzeitig ändern. Diese Fenter für die Häcken sind in meiner MC 2013 nicht mehr da. Wie sieht das bei Euch aus? Gruß aus der Oberlausitz Klaus Gutsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2013 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Nutvater, das ist neu. Nun sind die "aktiven" Felder farblich abgesetzt gegenüber den "inaktiven" Feldern. So sieht man sofort was ist an und was ist aus. Wenn du die Felder anklickst, wechselt der Status dann von inaktiv auf aktiv oder umgekehrt. Außerdem kann nur ein Zustand eingeschaltet sein, das heißt wenn man etwas einschaltet wird automatisch der andere vorher aktive Schalter ausgeschaltet. Alles klar? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Den Mauszeiger in die Attributleiste schieben dann Steuerungstaste halten und rechte oder linke Maustaste drücken. Das schaltet alle Elemente ein oder aus.(nicht in ein Eingabefeld halten) SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke euch beiden für euere Antworten, bin aber damit nicht so ganz zufrieden. Das mit der farblichen Hinterlegung habe ich auch erkannt. Mich beschäftigen aber die Felder, bei denen eine Zahl geändert werden kann, dies sind die Dimensionen der Maßzahlen, der Abstand zur Maßlinie und die Abmessung der Pfeile. Das konnte man bisher mit wenigen Klicks auf eine andere Größe proportional umstellen. Wie mache ich es jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das meine ich nicht. bis zur MC2012 gab es in Menü Edit Bemaßung neben jeder änderbaren Maßkomponente ein kleines Fenster, in das man ein Kreuz (bei den Maßtextattributen) oder ein Häkchen (bei allen anderen) setzen konnte. Weiß das gar niemand mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Moin,moin, Natürlich wissen dies noch alle. Nun ist halt anstatt der Häkchen die Felder entsprechend orange hinterlegt... Wenn Du nur ein Attribut ändern willst in Deiner Bemaßung. Dann klick doch einmal mit LMT (linke Maus Taste) auf die Bemaßung, die Du ändern willst. Dann wählst Du Einstellungen dort aus (siehe pdf) Er übernimmt die Atribute dieser Bemaßung. Nun änderst Du das was Du ändern willst in dem Feld und mit rechter Maustaste in den Bildschirm ist es dann geändert. Wenn Du mit linker Maustaste noch andere Bemassungen auswählst übernimmt er bei all diesen, Deine gerade eingestellten Einstellungen. Hoffe das war es was Du wissen wolltest. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da möchte ich widersprechen. Früher waren die gerade aktiven Einstellungen auch schon andersfarbig, nur nicht mit dieser Kontrastfarbe. Mir geht es, wie schon in meinem ersten Beitrag zu diesem Tread erklärt, nicht um einzelne Änderungen, sondern um mehrere gleichzeitig. Aber ich gebe es jetzt auf. Keiner versteht mich Schluchtz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Nutvater! Lies mal auf Seite 19 der Hilfe-PDF "Neues in MegaCAD 2013" zu erreichen unter dem Fragezeichen (?) Du brauchst nicht mehr die Kästchen anhaken, nur noch die Werte ändern und dann das Maß anklicken...einfach machen. Gruß vom (Fast-) Nachbarn Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
