  MegaCAD
  Aufgefallen bei SpacePilot Pro
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufgefallen bei SpacePilot Pro (2854 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Mir ist aufgefallen das bei MC2013 eine gefühlte Ewigkeit geht nach dem drehen bis ich wieder fangen kann
Bei MC2012 geht das schneller. Habt Ihr das auch schon festgestellt oder was könnte das Problem sein?
Besten Dank für einen Tipp und schöner Tag
TOM
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
kann ich bestätigen. Nach Drehen, zoomen mit Space-Explorer dauert es, bis man was anfassen kann.
Dreht man mit Maus und Tastatur hängt das Teil sofort dran.
Auch schönen Tag, obwohl ich keinen Tipp abgeben kann.
Andreas
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
ich arbeite mit dem Spacenavigator,nach dem drehen ist da auch eine kleine Verzögerung,aber gegenüber der 2012 kann ich da keinen Unterschied erkennen.
Wenn du nach dem drehen, die linke Maustaste drückst, geht es sofort weiter.
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 24H2
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOM,
bitte drücken Sie die linke Maustaste.
Dieses Thema wurde auch hier schon diskutiert.
Gruß VHR
'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.'
(Ronald Reagan)
Thömse
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich weiss ich soll die linke Maustaste drücken aber es ist unbefriedigend und für mich unerklärlich wieso das bei MC2012 nicht auftritt.
Werde weiter mit MC2012 arbeiten und hoffe das dies verbessert wird!!
TOM
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 09. Mai. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich Thömse leider nur anschliessen :-(
Ich finde es auch sehr unbefriedigend jedesmal die linke Maustatse zu drücken...und leider muss ich sagen war die Anschaffung des Spacenavigators bis jetzt nicht wirklich rentabel war, da ich es ziemlich umständlich finde jedesmal die linke Maustaste zu drücken und die rechte erst garnicht zu berühren ..... würde mich freuen wenn es hier in der Zukunft noch einige Verbesserungen geben würde damit das Arbeiten mit dem Spacenavigator möglich ist....bis dahin bleibt er erstmal in der Ecke stehen
Liebe Grüße
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.]
Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringe dieses Thema wieder nach oben weil es mich einfach NERVT und ich erstaunt bin, dass sich nicht mehr mit dieser blöden Verzögerung rumschlagen
TOM
icefire
Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von icefire an!   Senden Sie eine Private Message an icefire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icefire
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
mich ärgert das auch jeden Tag.
Viele Grüsse aus BW
Achim
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 20. Mai. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömse:
TOM
Sicher ärgert das viele andere Kunden auch, aber
  • die haben schon längst aufgegeben, MT (zum hundertsten Mal) Fehlfunktionen von MC vorzutragen, denn
  • statt dass die Probleme gelöst werden, wird gegen diese zahlenden (!) Kunden nur ein Shitstorm losgetreten.
HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 23. Mai. 2013 editiert.]
Thömse
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure Antworten.
Habe nach einem intensiven Arbeitstag mit MC2013 genervt das Handtuch geworfen und arbeite von jetzt an nur noch mit MC2012
TOM
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
versuch mal deine 3D-Maus im Control Panel neu zu kalibrieren. Vielleicht bringt dir dies etwas Besserung. Der Hintergrund dafür ist, dass wenn die Maus nicht richtig auf Nulllage kalibriert ist, ständig Bewegung an MegaCAD meldet und die Verzögerung zur neu Berechnung der OpenGL-Liste immer wieder neu beginnt.
Wenn dies nicht hilft, bleibt dir wohl vorerst keine andere Möglichkeit.
Jon Carpenter
Thömse
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jon
Besten Dank für Deinen Tipp. Beim Kalibrieren passiert nicht viel wenn ich da drücke und eine Wirkung kann ich auch nicht erkennen...leider?
Habe mit dem Support Kontakt aber leider können Sie das Problem nicht nachvollziehen und die Lösungsvorschläge haben bis jetzt nicht gegriffen!
Für mich bleibt nur weiter zu arbeiten mit MC2012 bei dem das fangen sofort geht!!
TOM
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Problem wurde mit dem SP MegaCAD Rev.-Nr.: 20.13.05.27 von heute behoben.
Besten Dank an Megatech und die fleissigen Helferlein!!
Melde 35.4°C im Büro...schwitz
TOM
bpadix
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm also bei mir hat sich dort nichts geändert?
Mache ich etwas falsch?
Hab Servicepack installiert aber ich habe immer noch die Verzögerung
Liebe Grüße
Patrik
„Fortschritt ist nur möglich, wenn man intelligent gegen die Regeln verstößt.“ (Boleslaw Barlog)
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:19
Hast du die neuste 3D-Connexion-Treibersoftware drauf?
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
bpadix
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die aktuellste Software hab ich drauf...
Ich frag mal sooo...
Ist bei euch garkeine Verzögerung mehr? Und auch das zurückspringen wenn ich nach dem drehen mit dem SpacePilot die rechte Maustaste drücke weg?
Oder ist die Verzögerung nur geringer geworden?
Also ich kann leider bei mir keinen unterschied feststellen
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 19. Jun. 2013 editiert.]
icefire
HP zbook Fury
Intel I9 11950H
Windows 11 pro
Nvidia RTX A50000
64 GB Ram DDR4 Ecc
ZTurbo Solid State Drive
Dell U4919 DW -- einfach genial--
MegaCad Maschinenbau 3D 2024 64bit
MegaCaf Metall Pro 2024 64 bit
Tenado Metall 3D
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise
www.stmet.eu
erstellt am: 22. Jun. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde es super, dass endlich keine Verzögerung mehr da ist.
Auch mal ein Lob/Dank an MC.
Schönes Wochenende
Viele Grüsse aus BW
Achim
bpadix
erstellt am: 25. Jun. 2013 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bpadix:
Habt ihr das wirklich garnicht mehr? Also ich hab immer noch eine gewisse Verzögerung und das mit der rechten Maustaste ist auch noch.
Weiss aber auch nicht wie schlimm es vorher war mit der Verzögerung weil mich wenig damit arbeite wegen diesem Effekt mit der rechten Maustaste
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
rudwin
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von rudwin an!   Senden Sie eine Private Message an rudwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudwin
Megacad 2020
gamma-ray 19.2
Win7-64
i7-2600,Gtx750ti, 16Gb
aktuelle Servpacks
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es, mit aktuellen Treibern und Servicepacks, noch ca 1 Sekunde.
rudi
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei mir deutliche Verbesserung
Nasse Grüße
Andreas
