  MegaCAD
  Umschaltzeiten SpaceMouse / Standard Mouse
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umschaltzeiten SpaceMouse / Standard Mouse (1625 mal gelesen)
The Master Himself
Sehen Sie sich das Profil von The Master Himself an!   Senden Sie eine Private Message an The Master Himself  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Master Himself
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Betätige ich direkt nach dem Drehen oder Zoomen mit der Space Mouse die linke oder rechte Mousetaste der Standard Mouse so springt die aktuelle Ansicht wieder auf den ursprünglichen Zustand wie vor dem Zoomen bzw. Drehen um.
Betätige ich die Taste jedoch erst nach einer kleinen Wartezeit (ca. 2sec.) ist alles IO.
Kann man diese "Wartezeit" verkürzen oder gar ganz abstellen?
Danke schon mal für hoffentlich hilfreiche Antworten...
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 14. Dez. 2012 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Hatten wir erst vor kurzem hier im Forum ([URL= http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003939.shtml#000012] siehe hier [/URL]). Mir ist es nicht gelungen und mir ist auch keine Lösung bekannt. Damit würde ich sagen, es gibt vorerst keine Abhilfe für unser Problem.
Upps war doch schon im Mai, wie die zeit vergeht.
Jon Carpenter
R.Kolbinger
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Kolbinger an!   Senden Sie eine Private Message an R.Kolbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Kolbinger
Intel i7 / 3,2GHz 12GB
ATI FirePro V5800 (FireGL)
Windows 7/64 Prof.
MegaCAD 3D (immer aktuell)
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man innerhalb der Wartezeit mit der linken Maustaste klickt wird die neue Ansicht sofort bestätigt. Auch wenn was an der Maus hängt wird erst die Wartezeit verkürzt und mit einem weiteren Klick die Funktion ausgeführt.
Mit der rechten Maustaste (innerhalb der Wartezeit) kann man den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Oder auch testen ob der Linksklick funktioniert.
R. Kolbinger
The Master Himself
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh, schade, da werd ich dann wohl mit leben müssen...
Warte ich halt jedesmal die 2 sec  ...
macht ja nix, krieg ich bezahlt
Trotzdem danke für die Antwort
The Master Himself
MegaCad 2022 64bit, Version 20.22.2.14
Win 10 Enterprise 21H2
Intel Xeon W-2123 CPU 3.6GHz
64GB Ram
Nvidia Quadro P4000, Treiber 27.21.14.6192
Acer 27" Dual Monitor System
3-D connexion SpaceMouse Pro, Draconia Black Mouse
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von R.Kolbinger:
Hey, danke, das funzt  ... Top
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das Phänomen tritt nicht bei allen auf die die Spacemouse/pilot benutzen oder?
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
The Master Himself
64GB Ram
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, da kann ich nix zu sagen.
Vielleicht is es ja auch System und Hardwareabhängig...
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo „The Master Himself“,
wenn der Knopf eines 3D Eingabegerätes ausgelenkt wird, dann kann MegaCAD auf dieses „Ereignis“ reagieren – es gibt nur keinen Event, wenn der „Puck“ bzw. die Kugel nicht mehr ausgelenkt werden.
Deshalb wartet MegaCAD eine gewisse Zeit darauf, dass wirklich keine Signale mehr ankommen.
Wir prüfen, ob wir die MegaCAD Grundfunktionen der Maus (Bestätigen – linke Maustaste, Abbrechen – rechte Maustaste) deaktivieren können, während ein 3D Eingabegerät benützt wird.
Bis dahin habe ich für mich einen Workaround gefunden (siehe Bild)
Gruß VHR
'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.'
(Ronald Reagan)
Bretscheszinski
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bretscheszinski an!   Senden Sie eine Private Message an Bretscheszinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bretscheszinski
Dell Precision M 6500
Windows 7 Professional 64 bit
Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz
8 Gb RAM
ATI Fire Pro M 7820 (FireGL)
AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012
MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP
MegaCAD 2013 3D 64 bit
500 GB HDD
256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS)
mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays
Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Witziger "Workaround"!!!
Grüße aus Neumünster (Büro).
Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!!
