 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: springendes Bild mit Spacepilot (2384 mal gelesen)
bpadix Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Leute, Bin jetzt seid gestern stolzer Besitzer einer Spacepilot Pro Mouse . Jedoch habe ich jetzt Probleme beim Zeichnen in MegaCAD, wenn ich mit dem Spacepilot mein Bauteil dreh und dann mit der Maus (z.B. Arbeitsebene setzen) etwas markieren möchte an dem Bauteil spring meine Ansicht immer wie Wild hin und her. Es scheint mir so als wenn er es mir augenscheinlich dreht aber die Referenz zum greifen des Bauteils immer noch im Ursprungzustand liegt zumindest zeigt er mir die Flächen dort an wo keine sind. Kennt jemand diese Problematik? Liebe Grüße Paddy  ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bpadix
Moin,moin, ja so springende Teile im Bildschirm ist nix unbekanntes. Mit der 2012 soll alles besser sein Dazu gab es auch eine treed. Maus un spacemaus brauchen ja soweit ich weiß auch noch eine etwas andere Einstellung als nur Maus, aber da meldet sich bestimmt gleich jemand und weiß Rat ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich arbeite auch mit der 2012 Version aber irgendwie scheint das nicht besser zu sein  . Aber Danke , ich warte einfach auf Antworten von paar Spezis die mir einen Rat geben können. Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Zusatz: Das Problem tritt nur auf wenn ich mit meinem Spacepilot mich im raum bewege (sprich das teil drehe) es ist echt nervig, ich kann die Spacemouse also im Moment überhaupt nicht verwenden :-(.... Hoffe auf schnellen Rat und hilfe. Vielen Dank! Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bpadix
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:54
Hallo bpadix, ist in der Treibersoftware der "normalen" Maus soetwas wie ein Spielemodus verfügbar (gar - automatische Erkennung?) - würde ich mal deaktivieren. Ist bei der "normalen" Maus eine Wheeltaste vorhanden - und diese evtl. mit "mittlerer Maustatstenfunktion" belegt? Würde ich deaktivieren.... Dann kann ich mich glaube ich erinnern, das ich mal Probleme hatte, wenn der Treiber der Spacemaouse im Autostart lag...warum auch immer...meine Lösung damals war - Spacemouse-Treiber aus dem Autostart entfernen....den von Hand starten - und zwar - vor MegaCAD laden...dann MegaCAD starten... ...HTH, |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für deine Antwort. Also ich habe eine Logitech M510 Maus, leider ist es mir nicht möglich dort irgendetwas zu deaktivieren :-/...hab im Megacad die ganz normale Funktion auf dem Mausrad und zwar rein und raus zoomen oder bei gedrücktem Mausrad halt drehen. Wüsste nicht wie ich dort etwas ausstellen kann :-/. Hab den Spacepilottreiber auch nicht im Autostart sondern starte ihn extra. Hab z.B. auch das wenn ich mit dem spacepilot mein Teil drehe und ich die rechte Maustaste meiner Maus drücke er in die vorherige ausgangposition zurückspringt.... hmm irgendwas scheine ich falsch zu machen. ------------------ Liebe Grüße Patrik  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich hab jetzt ein Treiber für meine Maus von Logitech. Hab dort jetzt die ,,mittlere Maustaste" Funktion deaktiviert und Spielemodus ist auch nicht an. Treiber für Spacepilot ist wie gesagt sowieso nicht im autostart drin. Problem besteht weiterhin :-(... ------------------ Liebe Grüße Patrik  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das sein das der Spacepilot immer ein paar Sekunden brauch umd die aktuelle ansicht zu generieren? wenn ich nämlich das Bild drehe und 2 Sekunden warte gibt es einen kleinen ruck im Bild und die Ansicht bleibt also zumindest kann ich sie mit der rechten Maustaste nicht mehr verändern. Jedoch bleibt das Problem das ich bei Arbeitseben auf Fläche legen das Problem manchmal habe das er mir hin und herspringt in den Ansichten und mir Flächen anzeigt im leeren Raum die garnicht da sind (s. Bild) ------------------ Liebe Grüße Patrik  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:45
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:00
...es gibt keine dumme Fragen... ...im Programmverzeichnis von MegaCAD sollte da eine Verknüfung liegen.. Start -> Programme -> MegaCAD.... |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm bringt auch nix :-/...langsam bin ich auch verweifelt jetzt hab ich so eine geile spacemouse und kann damit nicht arbeiten :-(... was ich jedoch merkwürdig finde ist das wenn ich drehe mit der Spacemaus und kurz 1 sekunde warte wird das Bild festgesetzt und dann springt es nicht mehr zurück. kann man diese Verzögerung vlt irgendwo einstellen? Jedoch würde das nicht mein Problem mit der springendem Bild bei ebenen auf Flächen setzten beheben denke ich. Vlt. werd ich mich mal an die MegaCAD-Support wenden müssen? ------------------ Liebe Grüße Patrik  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich kann es zumindest eingrenzen jetzt. Es hängt mit der aktualiesierung nach dem drehen mit der Spacemaus zusammen. wenn ich erst drehe kurz warte und dann fläche setzen möchte funktioniert es weil das model neu aktualisiert wurde nach dem drehen. wenn ich aber drehe und nicht lang genug warte ist die ansicht nicht aktualisiert und sie spinnt total rum und springt hin und her. Gibt es nicht dort eine Möglichkeit diese Aktualisierung zu beschleunigen? Ich meine vorher als ich über das Mauswheel an meiner Standardmaus gedreht habe hatte ich das Problem nie erst seid dem SpaceNavigator/Spacepilot da der Bildaufbau dann 1-2 sek dauert bis er aktualisiert ist.
bpadix Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:34
..hmm..hast du es mal mit einem anderen Benutzerkonto versucht? Oder - mal die 3D-Connexion-Software deinstallieren - und schauen - ob die eine älterer Treiberversion testen könntest... |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
 Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bpadix
Hallo, oder mal in den ausgeblendeten Symbolen gucken wenn da ein Symbole für die (Logitech) Mauseinstellungen ist dann mit der rechten Maustaste anklicken und auf beenden klicken. Grüße aus Delmenhorst Jochen ------------------ Joachim Günther "Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles versucht und nichts gebracht :-/... Erstmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps :-), ich werd weiter versuchen....werde gleich das Ding auf einem noch anderen PC anschließen und schauen ob dort das selbe ist. Hab im 3Dconnexion Forum gelesen das es an der Hardware meiones PCS liegen könnte :-(. ------------------ Liebe Grüße Patrik  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 24. Mai. 2012 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bpadix
Hola, das springen der Ansicht ist normal, wenn der Nutzer schneller wie der Rechner incl. Grafikkarte ist. 10 bis 20 ms sollte man dem Rechner schon geben, meist wartet der auf Nutzereingaben wesentlich länger . Das selbe verhalten kann auch beim drehen mit der Maus beobachtet werden. Falls es wesentlich länger dauert ist die Schuld dafür meist bei der Grafikkarte oder der Verbindung von Rechner zur Grafikkarte zu suchen (einfach zu langsam). Milderung kann ein aktueller Grafikkartentreiber, das Abschalten Offscreenrendering in den OpenGL-Einstellungen und im Setup unter Einstellungen->Mauscousor->Pan-Zoom->Unterbrechungen erlauben und Unterbrechungen anzeigen bringen. Ganz verschwinden wird der Effekt nicht. Einen Sekunde ist aber wirklich gefühlt sehr lang. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johncarpenter, Ja fast sowas habe ich auch schon vermutet, jedoch kann ich das Problem mit der Maus nicht feststellen da geht ruck zuck oder ich bin zu langsam . Hab den Effekt wie gesagt nur in Verbindung mit meinem SpacePilot Pro ..... naja ich hab auch nicht mehr den neusten Rechner (nicht wirklich passend zu meiner Grafikkarte). Werde dann wohl doch vorziehen mir einen neuen Rechner anzuschaffen der die Leistung aufbringen kann. Aber vielen Dank für dein Tipp und Rat  ------------------ Liebe Grüße Patrik  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
