  MegaCAD
  Gartenkamin
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Gartenkamin (2328 mal gelesen)
Alpengeist
Sehen Sie sich das Profil von Alpengeist an!   Senden Sie eine Private Message an Alpengeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpengeist
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2013 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Hilfe.
Ich möchte einen dreieckigen Gartenkamin zeichnen.
Habe ein Bild eingefügt.
Wie mache ich das am besten.
Danke für die Hilfe.
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Hast Du auch unfold?
Keil hochziehen - Spitze abschneiden - als Blech umwandeln - Dreieck für Holz subtrahieren - Boden für Holz erzeugen (Prisma)...fertig
ansonsten
Keil hochziehen
Seitenflächen am Keil so nehmen wie Du sie brauchst und als Prisma hochziehen (Wandstärke).
Boden für Holz hochziehen...fertig
Fuselfee
Alpengeist
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist unfold?
Welchen keil muss ich hochziehen?
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpengeist,
Unfold ist das Blechmodul für MegaCAD.
@Fuselfee
Mit Keil wird es nicht gehen, da es eine Dreieckfläche ist.
Aber mit Pyramidenstumpf kann man es realisieren.
Im Bild eine kurze Skizze mit meiner Vorgehensweise im FT.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Gartenkamin.PRT
Gartenkamin.SAT
Moin,moin,
unfold ist für Blechverarbeitung.
Sorry, mit Pyramidenstumpf (zu finden in 3d Volumen)geht es wohl besser.
Aber lösen musst Du Dein Problem wohl selbst letztendlich...
Wir kennen keine Abmaße und auch nicht die Blechstärke...
Habe nur schnell was hochgezogen. Bin hier etwas in Zeitdruck, da ich letzte Woche Urlaub hatte...
Da es nun in der 2013 ist, Du hast aber die 2012 sehe ich gerade, das Sat auch noch...
Hoffe nun kommst Du weiter....
Hast Du überhaupt schon im 3d gearbeitet?
Vielleicht wäre sonst eine Schulung zu empfehlen.
Fuselfee
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Gartenkamin.PRT
Gartenkamin.SAT
Ja, hier nochmal mit Holzboden...
Fuselfee
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Gartenkamin2012.PRT
Moin,moin,
@Alpengeist
Hier nun eine 2012 Datei mit tree, sorry nochmal wegen meiner 2013 Datei.
Als Volumen und als Blech...Abwicklung ist im Arbeitsblatt abgelegt...
Hoffe Du kommst nun zum Ziel...Wäre nett von Dir zu hören...
Ich kann zwar nicht so tolle Filme drehen wie unser Baerli, aber mit dieser Datei sollte man was anfangen können.
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
da hast du dich aber ins Zeug gelegt.
Für die einfache Fertigung würde ich aber den Mantel aus zwei Blechen machen.
Einfach eine Schweißlasche dran. Das läßt sich einfacher Zuschneiden und Kanten.
Für die Feuerungsstelle würde ich drei Winkel einschweißen und dann mit Einlegerost arbeiten.
Das lässt sich besser reinigen.
Aber das war ja hier nicht die Fragestellung.
Wenn Alpengeist sich jetzt damit selbständig macht, lassen wir uns eine Provision zahlen.
P.S.
Wenn dein Mann wieder aufgetaut ist, lass ihn bitte wieder in das Haus!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
@Mabi
Hast recht, für die Fertigung würde ich da auch noch einiges anders machen.
Aber Alpengeist wollte ja nur wissen wie man an sowas ran geht....
(Jever als Provision...siehe Schneemann...hihi)
P.S. Mein Mann schrumpft so langsam vor sich hin...er ist aber noch prima zu erkennen...
Mal schauen wann er wieder rein will..hihi...
  Fuselfee
