| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Spiegelbilder in Megacad Metall 3d (2257 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal an alle die Metall 3d benutzen. Ich fummle grade an einer Testversion von Metall 3d 2013 rum. Schön ist das man nun im Vergleich zur Vorgängerversion halbautomatisch aus Baugruppen eine Vorderansicht und die Ansicht von Links erzeugen kann. Das automatische ausblenden der gezeichneten Teile ist aber nicht sinnvoll, ich würde den Teilen eine andere Farbe geben. Bei Gittern kann man Füllstäbe erzeugen aber weder Abstand noch Profiltyp der Stäbe einstellen. Hab gerade mal zu Testzwecken ein T-90 Profil erzeugt und beidseitig schräg geschnitten. Dann hab ich das Teil gespiegelt und die Länge aktuell gesetzt. Die Stücklistenfunktion von Megacad Metall will mir nun einreden, dass ich 2 gleiche Teile erzeugt habe. (beide Teile haben die gleiche Nummer) Es sind aber zwei unterschiedliche Teile. Also ich muss das Profil in der Säge drehen. (böse Falle) Das Programm erkennt wohl keine Spiegelbilder? Frag nur weil wir es ja irgendwann eventuell doch mal kaufen werden. SN 12
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, Beim spiegeln ist es auch in Megacad so wie von Dir beschrieben. Hast Du es mal mit Referenz-Gruppen in Teilgruppen zerlegen probiert, dann könnte es vielleicht gehen. Auch mit Deiner Stückliste. Natürlich müsstest Du deinem Teil danach auch eine andere Benennung verschaffen, sonst blickt Dein Rechner das nicht... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Gleiche Teile sollte das Programm schon erkennen.Wenn mit einer Zuschnittliste mit Bildern geworben wird muss diese auch stimmen, sonst kann ich arbeiten wie bisher. Die Treppe im Bild hat z.B. 109 Pfosten. Wenn ich die nun nach dieser Liste anfertigen lasse sind mal gut 30 Stück falsch.Also kann ich auch arbeiten wie bisher.(Länge mit Excel,Nummer mit Genial) Die Profile hab ich auch in Cadenas oder als BG abgelegt. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
