| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Mal wieder Flächen (1533 mal gelesen)
Futura Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 37 Registriert: 08.05.2009
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:45
Hallo Pit, schau mal, ob das so passt... |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Futura
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:42
:-) Deine Lösung gefällt mir wieder besser...sehr fein! |
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Futura
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:36
Hallo Mon-Cheri, Bitteschön! Mir geht es bei der Flächen-Funktion "Randprofile" - Fläche begrenzt durch 3 oder 4 Randprofile immer wieder so, dass ich vergesse, das ich ja je Randprofil nicht nur 1 Element auswählen kann...sondern mehrere - bevor dann (nach dem Betätigen der rechten MT) das nächste ausgewählt werden kann...
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Ich danke euch für euer Mühe. Mit den Randprofilen hatte Ich auch schon probiert hatte aber nicht geklappt. Habe es dann an euren Beispielen nachvollziehen können. So komme Ich erst mal weiter ... Schönen Dank noch mal... Mfg Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !! Ich habe immer noch ein Problem mit den Randprofilen. Wenn Ich die Funktion Randprofile benutze kommt bei der Auswahl der beiden einzelnen Profilen die ja ein Profil werden sollen, diese muss Ich ja als ein Randprofil benutzen also beide anklicken , bekomme Ich die Fehlermeldung Trägerebene Falsch. NN hat das in seinem Video ja sehr gut gezeigt , allerdings wenn Ich das so mache kommt die Fehlermeldung. Was mache Ich falsch ??? Ich hoffe es ist halbwegs zu verstehen wo mein Problem liegt , war estwas schwierig in Worte zu fassen. Ich hoffe Ihr helft Mir nochmal auf die Sprünge .... In dem Sinne noch einen schönen Sonntag... Und Danke für eure Hilfe... Mfg Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 17:31
Hallo Pit, bei welchem Flächen-Profil (Skizze)? Das von oben...eine neues? Lade doch nochmal hier hoch...um welches es sich handelt... |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:32
Hallo Pit, ich versuchs mal - Analog zum Video - in Textform... :-) Nach der Auswahl des Flächen-Befehls "Randprofile"... ...die ersten beiden Linie (unteres Profil) mit der linken Maustaste anklicken...(Element-Auswahl sollte auf "einzeln" stehen...)... ...dann 1x rechts klicken... ...dann das nächste Linienstück (linkes Profil) mit der linken Maustaste... ...dann 1x rechts klicken... ...dann das nächste Linienstück (rechtes Profil) mit der linken Maustaste... ...dann 1x rechts klicken... ...dann das letzte Linienstück (oberes Profil) mit der linken Maustaste... ...dann 1x rechts klicken... ...da sollte das Fenster "Fläche Randprofil" kommen... ...hier auf ok...und es sollte klappen... HTH, |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN !!! Danke efür deine Mühe .... Ich habe Element-Auswahl nicht auf einzeln stehen gehabt. Wenn Ich auf einzeln stelle klappt es. Der Teufel steckt manchmal im Detail Danke noch mal Super Arbeit.... Mfg Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
