| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung - Brauche Hilfe (1900 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe anhängendes PRT aus einer stp-Datei vom Kunden importiert. Leider schaffe ich es nicht aus diesem 3D-Körper eine Abwicklung zu erzeugen. Wer kann mir helfen und beschreiben in welcher Reihenfolge ich das angehen muss. Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SN 12, die Innenseite habe ich gelöscht, aber beim addieren der Flächen komm ich nicht klar. Ich fine nach der ersten Fläche keine weitere die ich anwählen kann. Wenn die eine Fläche ausgewählt ist müsste ich doch die Fläche über den Biegeradius nehmen. Vielleicht nehme ich ja auch eine falsche Funktion. Welchen muss ich nehmen zum addieren? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Die Methode ist nur ein Vorschlag. Du könntest dir das Ding auch neu aufbauen. Ich würde dann die beiden Laschen als Fläche anhängen. (scheinen verjüngt zu sein) Schön wäre auch ein Modell ohne Biegeradien. Dann könnte man eventuell die Flächen im Faltenmenü extrahieren. Viele Wege führen nach Rom. Musst halt rumprobieren. (Summensymbol im Volumenhauptmenü siehe Bild) Eine Fläche wählen, dann Rechtsklick nun die anderen wählen Rechtsklick fertig. (dabei das Symbol in der Statusleiste und den FeatureTree beachen) SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:40
Hallo JWiegand, das Teil hat interessante Maße - Blechdicke 0,46 mm / Biegeradien 0,38 mm - stimmt das - oder habe ich da ein Importproblem.... Schau dir mal die DXF-Datei an...habe ich zu Übungszwecken mal gemacht...für Maßhaltigkeit übernehme ich keine Dings... :-)
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Feb. 2013 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Guten Abend, Herr Wiegand, ich habe auch nur die Außenflächen addiert und den Rest gelöscht – vorher habe ich diese Spline-Flächen allerdings per „simply only“ in Regelflächen umgewandelt. Man könnte fast meinen, hier wurde eine VDA-FS Datei in STEP konvertiert – (VDA-FS kennt keine Regelflächen – dort wird selbst ein Quadrat durch Splines begrenzt.) Ich habe dann die Flächenorientierung geprüft und korrigiert (alle Normalenvektoren nach außen) und habe die Biegedaten zugewiesen. Wichtig: Da es sich um Zylinderflächen mit einem kleinen Radius handelt, habe ich den Korrekturfaktor von 1 auf 0.608513 geändert. Gruß - VHR
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle Helfer, ich werde mir eins davon aussuchen und verwenden. @NN wieso ist dein Abwicklungsmaß 120,19 und bei den anderen 119,9? @SN 12 sieht super aus. @VHR an dem Mittelteil sind 2 Flächen verloren gegangen. Die ersten Dateien vom Kunden waren mit der Endung .slddrw + .sldprt vielleicht gibt das Rückschlüsse auf das Originalformat. Dann habe ich .STL .IGS und .STEP erhalten, ich weiss aber nicht mehr welches ich dann konvertiert habe. Gefertigt werden die Teile aus Material t=0,45mm Nochmals Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:41
Zitat: Original erstellt von JWiegand: @NN wieso ist dein Abwicklungsmaß 120,19 und bei den anderen 119,9?...Endung .slddrw + .sldprt... ...Gefertigt werden die Teile aus Material t=0,45mm...
Hallo JWiegand, der Maßunterschied mag am Korrekturfaktor liegen... Das orig. Format dürfte Solidworks sein...kannst du die mal einstellen - würde gerne schauen, ob das da auch schon Flächen sind... Das Maß t = 0,45 mm ist im 3D-Datensatz bei mir nicht so - ist bei mir genau genommen...0,4572 mm... |
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle, der CAD-Wert entspricht dann ja genau dem Zoll-Wert 0,018 aus der Originalzeichnung. Beim Lieferanten in Deutschland ist es dann aber t=0,45mm Im Anhang noch die Originale. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:56
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:59
...und hier noch die originale 3D-Abwicklung - Exportiert in STEP - und in MegaCAD importiert :-) |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:10
...ups...hier noch das "gefaltete" 3D-Modell... HTH,
