| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Maß ändern (2691 mal gelesen)
TorstenMaul Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 22.10.2012 Megacad 2014 PP Aktuelles Release Windows 8.1 Windows 7 Pro.
erstellt am: 23. Feb. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Habe einen seltsamen Effekt beim Ändern von Maßen. Wenn ich über Edit Text oder Edit Wert im Kontextmenü das Maß 70,5 auf 70 bringen will, dann schreibt er den Wert einfach drüber, ohne den Alten wegzunehmen. Der Weg die Kommastellen wegzunehmen geht nicht, weil er dann auf 71 aufrundet. Seht mal bitte die Bilder. Kann nicht erkennen, was ich übersehe. Layer oder Gruppen sind keine gesperrt. Aufgefallen ist der Effekt mir erst jetzt nach dem neuesten Servicepack Rev. 20.13.02.13. Vorher, meine ich wäre mir das aufgefallen. Kann bitte das mal jemand bei sich probieren, ob das blos bei mir so ist? Danke Torsten
erstellt am: 23. Feb. 2013 10:25
Hallo Torsten, ich habe das bei mir eben getestet...und da klappt es, wie es soll... ...kannst du mal deine prt hierzu hochladen...das wäre gut zum nachvollziehen... achso - ich hab die ProfiPlus 32 bit - und du? 64 bit? Edit: noch eine Anmerkung - das Überschreiben der Maße ist aber u.U. eine potentielle Fehlerquelle im weiteren Konstruktionsprozess - ich weiß, dass du da weißt - wollte es eben nur nochmal anregen - denn wenn man so eine "händische Änderung" vergisst, dann kann das ganz heftige Probleme mit sich bringen...
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 23. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenMaul
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 23. Feb. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenMaul
erstellt am: 23. Feb. 2013 10:53
m.E. hängt es mit der Fluentoberfläche zusammen... In der Fluent nur 3 Einträge...in der klassischen Umgebung wie bei Torsten... |
erstellt am: 23. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SB, bin echt erstaunt wieviele Leute doch heute im Forum sind! Scheinbar überall schlechtes Wetter. Im Anhang die PRT zum probieren. Habe durch einen unglückliche Fügung jetzt scheinbar selbst herausgefunden, was passiert ist. Habe die Zeichnung noch mal testweise erstellt. Dann habe ich die Maße eingetragen. Plötzlich lässt sich das Maß korrekt ändern.
Dann habe ich Undo gemacht und das Teil mit "Schnittdatstellung" verkürzt, weil das Teil im Maßstab nicht voll auf's Blatt passt.
Wenn ich nach der Verkürzung das Maß versuche zu verändern, dann ist der Fehler wieder da. Probier mal! Gruß Torsten
erstellt am: 23. Feb. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS: Arbeite mit 32 bit Version. Ja, ich bevorzuge auch noch die klassische Oberfläche!
Das hat was wie in den Werbeslogan: Damit kann ich's nicht besser, aber schneller! Und da gibts da noch den nicht ganz zu vernachlässigenden Umstand, dass heutzutage Monitore 16:9 sind und nicht mehr 4:3. Da hab ich das Menü lieber seitlich, weil ich wegen meiner fortschreitenden Vergreisung nicht mehr so gut sehe und lieber große Symbole habe. Sonst raubt mir das Menü zu viel Bildschirmhöhe. Übrigens habe ich das Problem auch mit MS Word 2010. Ist also kein spezielles Megacad Problem!
Ich hoffe nur das Megacad in Zukunft die klassische Oberfläche nicht vernachlässigt. Meine Meinung: Nicht Immer ist das Verbreitetste auch tatsächlich das Beste! Torsten
erstellt am: 23. Feb. 2013 12:11
Hallo Torsten, warum machst du deine verkürzte Darstellung der Ableitungen nicht mit "Schnittdarstellung"? Ist es dann auch noch so? Bei mir ist es "nur" am linken Maß - das rechte lässt sich korrekt ändern...ob es damit (Schnittdarstellung) zu tun hat - oder damit, dass du den Bezug zum 3D-Modell für die 2D-Ansichten aufgehoben hast? Nur die Isometrie ist noch mit dem 3D-Modell "verbunden"... ...was hier immer Hilfreich sein kann - die komplette Datei einzustellen - das 3D-Modell - incl. der Ableitungen.... HTH, |
erstellt am: 23. Feb. 2013 12:16
Zitat: Original erstellt von TorstenMaul: Dann habe ich Undo gemacht und das Teil mit "Schnittdatstellung" verkürzt, weil das Teil im Maßstab nicht voll auf's Blatt passt....
...hab ich eben erst gelesen :-) Ist durch das Anwenden der Schnittdarstellung der Bezug zum 3D-Modell verloren gegangen? ------------------ Gruß Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
erstellt am: 23. Feb. 2013 12:22
...das ist mir noch gar nicht aufgefallen - das nach dem Anwenden der "Schnittdarstellung" der Bezug zum 3D-Modell verloren geht... ...das ist aber echt sehr ungünstig... m.E. dürfte das aber nicht so sein...ist das schon immer so? |
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SB, Danke für die Kommentare. War mir noch garnicht aufgefallen, dass die Schnitdarstellung mit den abgeleiteten Ansichten nicht richtig umgeht, indem Sie nicht mehr aktualisiert werden. Ja, ich melde die 2 Effekte beim Suport. Mal sehen, ob es was hilft! Schönes Wochenende!
Gruß Torsten
