| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung (1429 mal gelesen)
Peschä Baumann Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2013 MegaCad Profi+ 2018 (64 Bit) MegaCad Unfold SF 2018 (64 Bit) HP Z440 Workstation Windows 10 Pro, 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:02
Hallo pb, und ein herzliches Willkommen hier im MegaCAD-Forum... (Übrigens - sehr knappe Vorstellung von dir :-) ) Nun - ich bin kein "Unfoldspezialist" aber ich denke, es liegt zum einen an dem abgezogenen Zylinder (der verursacht eine schräge Schnittkante am Blech)...und an den Vertiefungen (den Rillen) im Biegebereich...ich weiß nicht, ob die so ohne weiteres abwickelbar sind... ...und u.U. an einigen Ungenauigkeiten im Modell... ...da gibt es eine Möglichkeit, den Körper auf die Blech-Topologie hin zu Überpürfen... ...schau mal die Screenshots... HTH, und - vielleicht hängen sich noch Unfold-Experten (z.B. mabi und VHR) mit dran...
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
Moin,moin, Ja herzlich willkommen auch von mir. die untere Platte hast du nicht mit unfold erzeugt.... das gebogene Teil müsste schon das Loch für den Zylinder haben, vor dem biegen... Wenn du etwas mit dem Befehl biegen erstellst, sollte dies Deine letzte Option im tree sein. Alles andere würde dann bedeuten, dass es auch erst nach dem Biegen an dem Teil gefertigt wird. Vielleicht erzeugst Du dir das untere Teil mit unfold. Nimmst die Abwicklung. Ziehst sie als Volumen hoch und verpasst Ihr die Rillen und wieder die Biegung....oder, oder ,oder... Auf alle Fälle ist es machbar, habe aber leider gerade überhaupt keine Zeit... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
Hallo pb, wie Fuselfee schon erwähnt hat, ist die untere Platte kein Blech. Also kannst du es auch nicht entfalten. Mit den Einfräsungen kannst du auch kein Blech erzeugen. Außerdem gibt es immer Probleme, wenn du ein Teil biegst und dann als Blech erstellen willst. Wozu brauchst du noch eine Abwicklung? Du bist doch den Weg von der Platine ausgegangen. Wenn du es unbedingt im Blech erzeugen willst, musst du den Ausgangskörper anders erstellen. Als Volumen oder Flächenmodell und bereits in gebogener Form. Dann kannst du ein Blech erzeugen. Hat aber dann keine Einfräsung. Ein Blech entsteht nur virtuell und ist kein Körper. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peschä Baumann
