| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Schnittverlauf bei erneuten Absetzen von 2D-Ansichten (1464 mal gelesen)
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:08
Hallo Zusammen, ich habe ein seltsamens Verhalten...MC 2013/PP/32 bit...bei den 2D-Ableitungen... Das geht so: Ich erzuege mein Arbeitsblatt - und setze meine ausgewählten Ansicht ab...DS - sagen wir im M 1:1 - dann ziehe ich gleich die Seitenansichten dazu auf...soweit - so gut... ...dann erzeuge ich Schnitte in der eingefügten DS...und platziere die - auch alles ok... ...wenn ich dann aber die Ansicht "DS" erneut einfügen möchte (z.B. im M 1:2) - dann hängen da auf einmal die Schnitt-Angaben mit dran... Sodann ich noch einen Schnitt in der zu aller erst eingefügten Ansicht (DS) hinzufüge - erscheint auch dieser in der zuletzt eingefügten Ansicht (DS)... Ist das bei Euch auch so?
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, Ja das Verhalten kann ich bestätigen, jedoch muss ich dazu sagen das es bei MegaCAD 2012 auch schon war und ich bin der Meinung bei 2011 auch und ich hielt es für normal . Keine Ahnung ob das ein Fehlfunktion ist oder ob das so gewollt war . Aber du kannst ja in der zusätzlichen Ansicht die Schnittdefinition einfach rauslöschen über ,,Löschen" Dann bleibt sie in der Hauptansicht noch stehen.... Liebe Grüße Paddy
------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 08. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:25
Hallo bpadix, ob es ein "Fehlverhalten" ist - weiß ich nicht - ich finde es nur logisch nicht nachvollziehbar... Wenn ich - wie mir gestern passiert - die Ableitungen für ein sehr kleines Bauteil im M 10:1 erstelle...Schnitte generiere...bemaße....und ganz zum Schluss noch in einer Ecke des Zeichnungsblattes eine Abbildung im M 1:1 absetzen möchte, damit man die wahren Größenverhältnisse erkennt...dann kann es doch nicht sein, dass die neu eingefügte Ansicht - die ja defacto eine "neue" Ansicht ist...auf Schnittangaben zurückgreift, die in einer anderen Ansicht - zuvor - in einem anderen Maßstab...erzeugt wurden... Logisch ist das für mich nicht...und es ist in dem o.g. Anwendungsfall eher hinderlich...denn - weiß jemand, ob man die Schnittangaben denn in der zuletzt eingefügten Ansicht - dauerhaft - löschen kann... |
bpadix Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da geb ich dir recht, logisch nachvollziehbar ist es wirklich nicht.... Und stimmt wenn ich sie manuell raus lösche und das Teil neu Lade sind sie automatisch wieder drin in der zuletzt eingefügten Ansicht. Da wäre es vlt. Sinnvoll das er für die DS mit den Schnittverläufen eine automatische Ansicht generiert, z.B. DS A-A ; B-B ; etc....oder so ähnlich,und nie normale DS bleibt (ohne Schnittverläufe).... Vlt. sollte man das beim Support mal anregen? Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SB, hallo bpadix, drüber gestolpert bin ich auch schonmal und hinderlich fand ich es auch, aber ich kann es in Grenzen nachvollziehen, dass die Schnittdefinition an die Ansicht gehängt wird, weil daraus ja die Schnittdarstellung berechnet werden muss. Ich habe dann so oft die Draufsicht der Draufsicht eingefügt, bis ich wieder die erste Draufsicht hatte, dann aber ohne Schnittdefinition. Man kann natürlich auch die Draufsicht ohne Schnitte als neue Ansicht definieren. Gruß Helge Edit: richtiges Bild angehängt [Diese Nachricht wurde von Kopfkantenbruch am 08. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:33
Zitat: Original erstellt von Kopfkantenbruch: ...aber ich kann es in Grenzen nachvollziehen, dass die Schnittdefinition an die Ansicht gehängt wird, weil daraus ja die Schnittdarstellung berechnet werden muss....Ich habe dann so oft die Draufsicht der Draufsicht eingefügt, bis ich wieder die erste Draufsicht hatte, dann aber ohne Schnittdefinition....Man kann natürlich auch die Draufsicht ohne Schnitte als neue Ansicht definieren...
Hi Helge, aus dem Grunde wußte ich eben nicht, ob es eine Fehlfunktion ist... Das mit dem Einfügen der DS - bis du wieder die erste DS hast - das habe ich jetzt nicht verstanden... Und - eine neue DS zu generieren - wäre eine Möglichkeit... Was ich halt gestern dachte - "schei...huuuu"...warum kann ich in der zuletzt eingefügten Ansicht (DS) nicht einfach dauerhaft die Schnittangaben löschen... Bzw. - was machen da die Schnittangaben... ... ...ich weiß - es wird schon sehr oft strapaziert...aber - einfach machen - nö - ist das nicht... |
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SB, Zitat: Original erstellt von NN:
Das meine ich so: - Du hast Deine Draufsicht - Du nimmst den "Zauberstab der 2D-Arbeitsblätter" - Du wählst "Seitenansicht erzeugen" - Du setzt die Seitenansicht ab - Du klickst die soeben gesetzte Seitenansicht an - nun kannst Du ganz einfach die Seitenansicht der Seitenansicht abetzen - Du wiederholst das Absetzen der "Seitenansicht der Seitenansicht" bis du wieder die Draufsicht hast (die heißt dann z.B. Draufsicht-SL-SL-SL-SL) Das ist das Selbe wie eine neue Draufsicht zu generieren aber man muss halt nicht vom 2D-Arbeitsblatt in den Modellbereich und wieder zurück wechseln. Zitat: Original erstellt von NN:
Und - eine neue DS zu generieren - wäre eine Möglichkeit...[...] ...ich weiß - es wird schon sehr oft strapaziert...aber - einfach machen - nö - ist das nicht...
Da habe ich aber vieeeeele andere Wünsche, die mMn dringendender bearbeitet werden müssen... Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ein großer Vorteil der Ableitungen in MegaCAD ist, dass sie Ihren Bezug zum Modell nicht verlieren und somit automatisch alle Änderungen übernehmen. Schnitte erzeugt man immer konkret von einer Ansicht, weshalb diese auch wiederum eine untrennbare Verknüpfung mit dieser Ansicht eingehen. Unabhängig wie oft und in welchen Maßstab ich eine Ansicht in ein AB ablege bleibt ihre logische Verknüpfung zum Modell immer die gleiche. Außerdem werden alle Kopien dieser Ansicht immer gleich behandelt. Also wenn du die Eigenschaften einer Kopie änderst ändern sich beim nächsten öffnen die Anderen genauso. Es sind immer nur Abbilder der gleichen Ansicht. Für mich, der schon lange mit AB arbeitet eine bisher logische Konsequenz. Also seit es 2D Ableitungen gibt, ist das so. Nun bietet MegaCAD mehrere Varianten an, damit ich mir gleiche Ansichten mit unterschiedlichen Eigenschaften (auch ohne Schnittdefinitionen) erzeugen kann. Wenn du einen „workaround“ wünschst, melde dich bei mir, ich zeig es dir. Ich gebe dir völlig recht, einfacher und komfortabler wäre, wenn man beim Ablegen einer Ansicht in einem Auswahlfenster die Möglichkeit hat, für das jeweilige Abbild der Ansicht die gewünschten Eigenschaften fest zu legen. z.B. Art der Schraffur, Projektsionsart ... Einfach in dem Fenster „Ansichten einfügen“ noch erweiterte Optionen für Benutzer definierte Eigenschaften und dabei auch ohne Schnittdefinition. Ob wir mal eine Wunschliste für die SR1 (die für die 2012 ja ausgefallen ist, da haben wir ja noch etwas offen) aufstellen. Bitte keine Neuerungen nur offene Baustellen „Einfach Machen“
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:43
@Helge, Danke für deine Rückmeldung...und - ehhmm... >>>Da habe ich aber vieeeeele andere Wünsche, die mMn dringendender bearbeitet werden müssen... Gruß Helge<<< ...obschon ich nicht von Dringlichkeit gesprochen habe ...sondern "nur" von "einfach machen"....stimme ich dir zu - auch ich habe eine recht lange Liste von Dingen (die meisten sind hier im Forum schon mehrfach genannt worden...nicht nur von mir)...die ich auch sehr sehr gerne "behoben, geändert, korrigiert...gefixt..." hätte - keine Frage... @Mabi,
dankeschön für deine Antwort...ich melde mich da mal bei dir - und lasse mir deinen Workarround hierzu gerne zeigen...ich hatte das bisher noch nicht so - deshalb viel es mir bislang auch nicht auf...auch weiß ich nicht, ob das schon immer so war... ...das mit dem Verknüpfen der Ansichten mit dem 3D-Modell (ändert sich was am 3D-Modell, ändert sich auch die 2D-Ableitung mit) ist ja gewissermaßen Standard - sonst würde das ja gar keinen Sinn machen Ich kenne es auch so, dass es in anderen Systemen in beiden Richtungen geht...ändere ich maßlich auch etwas in der 2D-Ableitung...ändert sich auch das 3D-Modell...grins... Aber darum geht es mir in diesem Falle gar nicht...mir geht es da wie dir...und deiner angedeudeten Wunschliste...*smile*... ...das wär doch was... ...und - ich sehe es halt doch auch so, dass da MegaTECH etwas nachholbedarf hat...nicht nur SR1 mäßig...das ja letztes Jahr ausfiel...*g* |
| Anzeige.:
