| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Frage zum Thema Bodenentwässerungsanschlüsse (1132 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht eigentlich überhaupt nicht um MegaCAD. Allerdings tummeln sich in diesem Forum so allerhand Experten für Dies und Das, und so haben ich eben die Hoffnung, dass hier auch einer etwas zum Thema "Renovierung von Bodenentwässerungsanschlüsse" weiß Es geht um folgendes: Keller, Baujahr '62. Bodenablauf, 155x225, aus GG, Auslaufanschluss seitlich, das einbetonierte GG-Gehäuse verfügt über einen angeformten Siphon. Dementsprechend ist das eigentliche Rohr nicht sichtbar. Der Abfluss liegt Oberkante bündig zur OKFF, Waschbeton nennt man das glaube ich. Ich möchte diesen Keller nun mit Fliesen versehen. Gibt es für diese alten Abläufe Renovierungseinsätze zum einstecken, kleben, o.ä.? So dass sich der Aufwand in grenzen hält? Im großen und ganzen müsste ein solcher Renovierungseinsatz ja lediglich etwas Höher sein, so dass das ganze wieder Bündig mit den Fliesen ist. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Steffen
------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 13. Jan. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, wenn ich dich richtig verstehe, wills du den eigentlichen Ablaufkörper mit dem Geruchverschluß lassen, damit du nicht alles aufbrechen mußt. Entsprechende Aufsätze, auch in der Höhe verstellbar, gibt es reichlich. Das Problem ist, daß du zwischen Aufsatz und altem Ablaufkörper eine dichte Verbindung brauchst. Ich würde es mit einem etwas größeren Aufsatz, z.B. 250 x 250 mm, versuchen. Den kannst du außen rum aufsetzen und entspechend unterbauen und z.B. mit Estrichbeton fixieren. Innen kannst du dann mit Schweißbahn, Selbsklebebahn, 2-Komponentenmaterial .... die Abdichtung vornehmen. Bei einem kleineren Aufsatz hättest du zwar den Vorteil, daß das Wasser vom kleineren in das größere Teil läuft, aber dafür hängt der Aufsatz in der Luft. Wenn sich das unterbauen und fixieren läßt, wäre die Abdichtung etwas problemloser. Wenn du mehr Tips brauchst, schick mit eine PM. Ich schick dir dann meine Telefonnummer. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LoPe Mitglied Planer TGA
Beiträge: 4 Registriert: 20.09.2012
erstellt am: 27. Jan. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Auch, wenn meine Antwort etwas spät dran ist, möchte ich folgenden Hinweis geben: Bei "älteren" Gebäude und auch aktuell erbauten Gebäuden ist der Rückstauschutz nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Bevor Du über eine Erneuerung des Bodenbelags denkst, empfehle ich deshalb zu überprüfen, ob der Bodenablauf im Keller eine funktionierende Rückstausicherung hat. Auch, wenn keine Rückstausituation wg. Überlastung des öffentlichen Abwasserkanals zu erwarten ist (z.B. wg. entspr. Höhenlage) kann sich die Rohrstrecke unmittelbar hinter (in Strömungsrichtung) zusetzen/verstopfen. Dann würden Entwässerungsgegenstände, die VOR dem Bodenablauf angeschlossen sind, ihr Abwasser über den Bodenablauf in den Keller "entsorgen". Wäre der beschriebene Fall auch bei Dir vorhanden, wäre der bestehende Bodenablauf im Keller zuerst gegen einen solchen mit geeigneter Sicherung zu ersetzen. Eine Prüfung der gesamten Abwasseranlage vor Ort könnte weiteren Sanierungsbedarf hervorbringen. Und, wenn ich von Bedarf schreibe, meine ich tatsächlichen Bedarf und keine Schönheitsangelegenheiten oder gar lohnenden Einsatz für sog. Fachfirmen. Letztendlich solltest Du davor geschützt sein, sinnlos in einen Bodenbelag zu investieren, den Du später ggf. um den Ablauf herum wieder beschädigen musst. Und, wenn ich von Sanierungsbedarf schreibe, möchte ich auch auf die über 100 Gebäude unterschiedlicher Art hinweisen, die ich als TGA-Planer und freier Gutachter für Privatleute, Kommunen und Betriebe/Industrie zur Vorlage bei Rechtsanwälten bewerten durfte. Man ahnt nicht, wieviel Murks tagtäglich geleistet wird. Kein Objekt war auch nur annähnernd mangelfrei. Dennoch viel Glück Dir. Mein Wunsch wäre, dass das Thema Rückstau für Dich kein Thema ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
| Anzeige.:
