| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Darstellung der Abwicklung (2681 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter Ich schlage mich seit einiger Zeit mit einer "Unfold-Biestigkeit" herum: Obwohl in den Eigenschaften zur Darstellung der Abwicklung (Entfalten in AB) die Linienattribute unterschiedlich eingestellt sind, werden alle Linien nur mit den Attributen der Schneidkontur dargestellt, also speziell die Biegezone. Die Biegemittellinie fehlt ganz. Irgendetwas muß ich verstellt haben, dann es funktionierte schon mal Ich habe auch die Einstellungen aus älteren Zeichnungen gespeichert (eigentl. alles Standartwerte) und in den neuen Zeichnungen geladen, ohne Erfolg. Das letzte Servicepack kanns auch nicht gewesen sein? Ich stelle mal ein Beispiel rein, vielleicht gibt's ja was von Ratioph...... Grüße aus der verschneiten OL
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:56
Hallo Andreas, also - ich bin mir eben unsicher - aber ich denke, in deiner Konstruktion ist ein Fehler...bei den Radien...vermutlich werden deshalb gar keine Biegelinien generiert... ...bei mir ist es mit deinem Bauteil so: Wertangabe beim Umwandeln in einen Faltkörper: Innenbiegeradius 2 bei Blechdicke 1,5 mm Die Radien, die du in deinem Soild konstruiert hast, sind Innenradius 1,5 mm / Aussenradius 3 mm ...vermutlich kommt da die Problematik her. Schau mal die Bilder dazu... Wenn ich solche Teile konstruiere, dann gebe ich ja beim Umwandeln die Biegeradien an - deshalb habe ich in meinen Solids keine Radien für die Biegungen definiert...und wenn - dann denke ich - sollten die schon Wertegleich sein... HTH, |
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:58
Hallo Andreas, hier noch ein Screenshot, der zeigt, was ich meine - wenn ich die Radien im "Solid" deaktiviere...dann klappt das schon mit den Darstellungen der Biegelinien...Biegedaten...etc. Wobei ich an der einen Stelle noch so einwenig eine Problemstelle sehe...da die Kantung und der Ausschnitt genau im Biegeradius ausläuft... |
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr seid ja schneller als mein Internetzugang @NN: Bei den Radieneinstellungen habe ich geschlampert...... Editieren der Radien im Entfaltenmenü bringt aber keine Änderung. Ich denke, Volker hat den Daumen drauf. Die Teile sind schon älter und nicht mit Unfold konstruiert. Wie oben geschrieben, habe ich ja schon erfolgreich Bleche entfaltet - die waren dann schon in Ordnung. . . . Gerade eben hat NN den Hebel umgelegt: Die Radien löschen und erst beim Entfalten eingeben - habe ich noch nicht gewußt ( wie so vieles..) Hier kann ich ansetzten... Jetzt habe ich nur noch ein Blechteil mit 2 unterschiedlichen Radien zu entfalten....... Danke an beide!
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:29
Hallo Andreas... ein Weg könnte sein... ...beim Umwandeln des Solids in den Faltkörper einfach den Biegeradius auf "0" setzen...dann bekommst du "scharfe Kanten"... ...dann mit dem Radius-Werkzeug im Faltenmodul die gewünschten Radien zuweisen... ...meintest du das mit versch. Radien? HTH, |
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baerli, hab's gerade ausprobiert mit den unterschiedlichen Radien. Man kann auch einen Radius angeben und dann einen editieren, ABER.......... Die Abwicklung ist wieder ein Zylinder ohne Biegelinie in Einheitsweiß C(x), siehe oben Aber das bekommt man ja mit editieren erstmal hin. Da brauchen wir jetzt keine Zeit mehr dranzusetzten... Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 13. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo Andreas, sorry bin wiedermal zu spät dran. Baerli hat schon recht. Die Rundung muss raus und erst beim Umwandeln als Blech die Radien zuweisen. Über Radien editieren kannst du dann jeden beleibigen Innenradius zuweisen. (natürlich Fertigungsgerecht und sinnvoll) Im Anhang hab ich dein Teil mal so bearbeitet und zwei Beispiele draus gemacht. Einfach deine Blechzuweisung gelöscht, dann Rundung raus und Blech neu zugewiesen mit Aussenfläche in diesem Fall. Die Freischnitte kommen dann auch automatisch. Diese sind je nach Biegeradius notwendig, da sich das Blech sonst wegquetscht. Das erkennst du an deiner Abwicklung. Da verläuft die Biegekante knapp an der Blechkante weiter, was technisch nicht möglich ist. Ach so, ich habe noch die Position des Trimmprofils grob korrigiert. Da sonst (wegen Aussenfläche) die Kante 164 wäre. Wegen Genauigkeit bitte selbst prüfen! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Matthias, schön, mal wieder etwas von Dir zu lesen. Wie geschrieben, muß ich mich erst in die "Blechsachen" einarbeiten. Das Teil habe ich jetzt dank Eurer Hilfe hingekriegt. Die Problemzone (Biegekante liegt auf Körperkante) habe ich beseitigt, indem ich die Austragung 0,5mm länger angegeben habe. Ist bloß eine Freimachung für die Lasche des Nachbarbleches. Die Funktion "Biegekanten bearbeiten" ist prima versteckt - hab's aber gefunden Dank Eurer Hilfe geht's mit Volldampf weiter. Vorweihnachtliche Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BedRull Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
