| | | Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Differenz von Blechkörpern (1407 mal gelesen)
tower Mitglied Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2009 PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB NVIDIA GeForce 9600 GT Windows 7 2 x Samsung SyncMaster P2370 Megacad 2016 MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach schön Ich habe folgendes Problem. Ich muß an ein Rohr einen Formteil anbauen. Wenn ich das Formteil mit dem Rohr als Volumen-Vollteil differenziere, ist alles gut. Ich brauche aber auch den Ausschnitt im Rohr. Wenn ich das Formteil vom Rohr abziehe, ist es weg, ich habe aber keinen Ausschnitt im Rohr. Bei MC2010 hatte ich wenigstens eine Kontur auf der Mantelfläche. Kann ich aus meinem Sonderformteil ein Volumenmodell generieren ? Dann würde die Differenz funktionieren. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ? Ich hab da mal die Zeichnung angehängt ------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:26
Hallo Tower, hast du MegaCAD 2012? Ist mir eben nicht ganz klar...wg. dem Befehl Fläche zu einem Volumenkörper aufdicken... Ich würde es so versuchen - kopiere im FT "nur" die freie Sonderform...dieser Fläche kannst du dann mit dem "aufdicken-Befehl" eine Dicke von 3 mm zuweisen...dann hast du deinen Volumenkörper...den du von deinem Rohr (dass ich erst ganz zum Schluss in ein Blechteil überführen würde) abziehen kannst... HTH, |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Hier mein Vorschlag Also einfach dein Rohr nicht als Prisma erstellen, sondern als Prismenfläche. Diese kannst du dann mit Trimmen 1 gegen deine Sonderform trimmen.(die bleibt dann auch erhalten) Wenn du dein Rohr getrimmt hast, kannst du anschließend die Sonderform gegen das Rohr trimmen. Nun beide mit Blechdicke versehen und fertig. Vorteil: sehr wenig Befehle nötig. Materialstärken musst du halt beachten. SN 12 [Diese Nachricht wurde von SN 12 am 12. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SN 12 am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 20:36
Hallo SN12, gefällt mir deine Lösung besser als meine :-) Sauber! |
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach schön Hat sich wieder mal super gelohnt, das Forum zu benutzen. Danke SN 12, sehr elegante Lösung. Das mit den Flächen und einfach trimmen war mir so nicht bekannt. Es wird mir in Zukunft einiges an Kopfschmerzen ersparen. Danke auch an die Anderen. Es gibt ja immer mehrere Wege. Ich wünsche Allen ein schönes Fest, und viele freie Tage. Ach ja, meine Konfig habe ich aktualisiert. Habe mich erst vor 3 Wochen getraut, umzusteigen. ------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
