| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Trimmen von Sonderformen (2715 mal gelesen)
MarekLato Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 38 Registriert: 23.03.2010 MegaCad Unfold&SF Windows 7/64bit auf HP Elitebook
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich komme irgendwie nicht weiter - ein Stutzen (rot) bestehend aus mehreren Sonderformen "kollidiert" mit einem Bogen (blau) aus drei Sonderformelementen. Wie kann ich die Bogenelemente gegen den Stutzen trimmen; geht das überhaupt - Sonderform gegen Sonderform trimmen? LG Markus ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudwin Mitglied Schreiner
Beiträge: 38 Registriert: 08.05.2010 Megacad 2020 gamma-ray 19.2 Win7-64 i7-2600,Gtx750ti, 16Gb aktuelle Servpacks
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo MarekLato, so weit ich weiß, müssen sich beide Körper vollständig durchdringen. Heist, du mußt den Blauen nach unten verlängern, so daß der Rote vollständig darin versinkt. Dann kannst du den roten gegen den blauen trimmen. Gutes gelingen Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Markus, kannst du deine PRT-Datei mal hier einstellen... |
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
so, ich habe einen schnellen Weg skizziert. Allerdings kann man den von mir durch Trimmen erzeugten Stützen nicht als ein Blechteil biegen, da sind Drei nötig, die dann geschweißt werden, wenn ich gleich nochmal Luft habe, zeige ich den Weg auch nochmal, ich würde den dreiteiligen Krümmer auch mit der Funktion machen [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Hochbaum/2012-10-6.mp4][/URL] ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:01
Hi Ekki... Dankeschön! Die glatte 10! |
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mir dann doch alles keine Ruhe gelassen Ich habe die Sonderformen als Basis genommen und an den - nennen wir sie Schweissnähte habe ich Kreise gesetzt, über "Ebene verbinden" im Flächenmenü hatte ich dann kreisrunde Flächen und von kreisrunder Fläche zu kreisrunder Fläche habe ich dann Fläche verbinden gemacht. Die drei neuen Flächen habe ich dann zusammengefügt. Den Segmentkrümmer habe ich dann vom Stutzen subtrahiert und die untere "Teilung" des Stutzen gelöscht; so hatte ich schon mal den Stutzen fertig. Den Stutzen habe ich als ganzes noch einmal kopiert und vom Segmentkrümmer abgezogen. Ob das aber immer so klappt, werden wir sehen. Es wäre wirklich schön, wenn man eine Sonderform als Körper behandeln könnte; zur Zeit ist es leider so, dass eine Sonderform zwar sichtbar ist, als zu substrahierender Körper aber nicht geeignet ist, irgendwelche Funktionen zu erfüllen; sozusagen imaginärer Körper ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:13
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Grüezi zusammen @Ekki Besten Dank für das wie immer super erklärende Video mit einer Funktion die ich auch noch nie benutzt habe Auch von mir die volle 10'Us Habe aus Interesse das Ganze noch in Solid gezeichnet... Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:34
Hi Thömse, das mit den Volumen ist eine feine Sache - alleine - denke ich - das wird in Form von Rohren benötigt...meint - Wanddicke... ...wie würdest du jetzt deine Volumen in Rohre mit Wanddicke überführen? Ich denke, da würde die "Flächenlösung" von Ekki eher greifen...wobei mir auch hier nicht klar wäre...wie diese dann z.B. in ein abwickelbares Blech umgewandelt werden... ..hmm...wenn Ekki nochmal Zeit findet...vielleicht gibts dann ein "Release 2" seines Videos ;-) |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hoi NN Hatte das mit den Rohren heute morgen auch gezeichnet (Zylinder durchgezogen und Differenz gebildet) bin dann aber ins Stocken gekommen weil ich nicht weiss wie der Übergang der zwei Rohren ist Habe mein Werk von heute Morgen nicht abgespeichert...könntes aber nochmals erstellen wenn Interesse besteht Es wird uns sicher geholfen mit dem "Release2" von Ekki Grüessli TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:51
Hallo Ekki - das ist ganz ganz großes Kino!!! Vielen Dank hierfür! Sehr genial! |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hej Ekki, Sauber 10 Us so geht "Einfach machen" Grüße aus Delmenhorst Jochen ------------------ Joachim Günther "Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:30
@Ekki, ich speicher mir diesen Thread gerade als Beispiel ab - um das später mal nachzubauen - und um bei Bedarf "Nachschauen" zu können - bin immer noch sehr angetan von deiner Lösung hierzu! Noch neine Frage/Bitte - könntest du deine fertige prt hier noch einstellen...das wäre klasse! Nochmals ein großes Dankeschön - und viele Grüße nach Berlin.... |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal was für Feinschmecker Ich muss für dieses Teil eine abwickelbare "Haut" mit Offset 20 mm für eine textile Isolierung erstellen (ich nutze für sowas immer offset-Konstruktion mit Abstand 20 mm und dann unfold mit Blechstärke 1mm, weil mich nur die Aussenhaut interessiert. Der Körper ist kaum greifbar, wobei ich gemerkt habe, dass wenn man den GL-Drahtmodus einschaltet, wesentlich mehr Fangpunkte erreicht werden können, als in anderen Modi; vielleicht ja auch ein guter Tipp für so manchen). Trotzdem ist das natürlich schwierig, weil Unfold ja keine gewölbten Flächen abwickeln kann. Wie würdet Ihr an so eine Sache rangehen? Anbei auch mal ein Bild der jetzigen Lösung, dort ist aber zum Schluss auch vieles im nachhinein manuell geändert worden und ich kämpfe natürlich weiter, weil ich die Dinger, die es in mehreren Formen gibt, irgendwann einmal so konstruieren möchte, dass sie von Anfang an passen. Habt Ihr ne Idee? LG Markus ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:56
@Volker H, klasse - vielen Dank - und die glatte 10!!!
